12.02.2005, 11:06
Fahrzeug: Audi A5 Cabriolett MTM
12.02.2005, 17:23
so leutz der freundliche war hier und hat noch einmal die fehler ausgelesen und siehe da der monitor hat sich 31 mal resetet
das könnte es sein was nachts soviel strom saugt
die frage ist nun warum
habe montag termin beim freundlichen, halte euch auf dem laufenden
kennt einer von euch auch dieses problem?
12.02.2005, 20:18
#13
Fahrzeug: CL600
Der Monitor, ja das kenn ich, hab einen 16/9 in ebay gekauft, eingebaut und über Nacht war die Batterie leer, nachdem das Problem vorher nicht da war bin ich gleich drauf gekommen. Ich hab den Monitor einfach wieder ausgebaut und siehe da die Batterie blieb voll.
Boogie
12.02.2005, 20:49
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
jaja, alles billig bei eBay kaufen.....wenn man es doch auch hier mit Garantie bekommen kann
Chris
09.03.2005, 13:15
#15
Die Lösung
Nee leutz alles im Original gelassen
das wäre ja sonst der bestimmt der Grund gewesen, vielleicht noch mit so einem tollem Stromdieb gearbeitet *würg*
nee fusch kommt mir nicht in Haus (sprich Auto) *g*
bei mir waren es kalte Lötstellen im Radio, deshalb meine ganzen Probleme.
weil kein Audioton da war, hat das Radio dauert versucht den Monitor zu reseten, verstehe warum
Ich habe es dann ausbauen lassen und einem Bekannten (Radio-Fernsehtechniker) durchprüfen lassen und er hat das mit den Lötstellen gefunden.
eine neues kostet beim freundlichen um die 530,-€ und Lieferzeit 3 tage bis zu einem halben Jahr
und jetzt schnurrt mein altes Baby wieder
und das Soundsystem auch
21.04.2015, 15:09
#16
Fahrzeug: E38-750i (01.2000
DIv. Fragen
Hallo Roger, hier meldet sich ein neues Mitglied aus Rheinberg. Finde das Forum sehr interessant und informativ.
Du kommst aus meiner Nähe, gibt es hier eine Werkstatt die gut ist und sich aus kennt.
Ich fahre auch eine 750i E38 Bj. 2001. und habe div. Probleme mit der Elekronik. Div. Lampen sind oft an. Batterie und Alarmanlage, evtl. auch Heizung.
Wo kann ich diese Dinge prüfen und reparieren lassen
Klaro47
23.04.2015, 07:49
#17
An meinem BMW schrauben
Fahrzeug: E32 750i bj 91 E38 740il bj 99 Z3 1,9i bj 97 e30 325i e30 318is e36 325i bj 93
Fur Rächtschraibfähler hafded där där sii findät.
23.04.2015, 22:58
#18
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Das Relais sitzt unterm/hinterm Handschuhfach.
25.04.2015, 15:20
#19
Ein Roger eben!
Fahrzeug: 750iA (E38)
Advice
Hi zusammen,
ich muß gleich eines vorweggeben, ich bin nicht das Maß aller Dinge und die Zeiten in denen ich meinen ersten 5er BMW bis auf die Pleuellager auseinander gelegt und wieder zusammengebaut habe sind auch schon lange rum.
Kurzum, wenn ich ein Problem hab mit meinem Wagen, dann bringe ich ihn zu meinem "Freundlichen" (Muhra in OB). Bis jetzt hatte ich nur ein einziges Mal Bedarf zu diskutieren. (Es braucht einfach keine zwei Stunden, die Pumpe und den Schlauch des Intensiv-Reinigers auszutauschen damit der wieder auf der Scheibe ankommt.PUNKT!)
Aber im Laufe der Zeit hört man ja so einiges. z.B. daß die meisten Elektronik-Probleme beim 12-Ender mit einer Motorwäsche beginnen oder daß das Getriebe über das Autolebensdauer Wartungsfrei sein soll...
Mir wurde die Visitenkarte mit den Worten überreicht: "Wenn die 'Errorcode-sagt-Austauschen-Mechaniker' am Ende sind und das Werk in München auch nicht mehr weiter weiß, dann rufen die Münchner dort an, bei Ihrem ehem. Entwicklungsingenieuer in Bochum!
Jetzt war ich selbst noch nicht dort, kann also nicht mit Erfahrungswerten aufwarten aber den Tip gebe Dir mal weiter, vielleicht kannst Du ja das "Versuchskaninchen" spielen und uns mit Infos aus ersten Hand versorgen....
Peter Hollmann
Lohrheidestraße 18
44866 Bochum
Ihre Kfz-Werkstatt in Bochum-Wattenscheid
Grüße Roger
