19.01.2005, 23:12
Fahrzeug: 750i (E38)
Mein 750i brummt !?!
Hallo Allerseits,
bin neu im Forum, blättere aber schon seit Tagen durch die immense Informationsflut auf der Suche nach einer Problemlösung für folgenden Fall:
Habe meinen 750i (E38), Bj. 97, ca. 135.000 km seit fast 4 Jahren und bin damit eigentlich rundherum zufrieden. Seit ein paar Wochen plagt mich jedoch folgendes Problem.
Während der Fahrt, so zwischen 60-90 km/h höre ich immer wieder ein Brummgeräusch, begleitet von leichten Vibrationen. Und zwar exakt in dem Bereich des dahinrollens, wenn der Motor weder zieht oder schiebt. Just in diesem "neutralen" Bereich brummt's. Mit ein bisschen Übung kann mit dem Gaspedal das Brummen jederzeit reproudziert werden. Ansonsten läuft der Motor rund, hat Leistung, Getriebe schaltet korrekt, alles bestens, nur eben ....
Der 1. Besuch bei den Freundlichen brachte nichts, der Meistter konnte das Brummen nicht herbringen. Beim zweiten Besuch in anderer Werkstatt konnte der Meister das Brummen nachvollziehen, war jedoch auch nicht sicher über dessen Ursache, Rückfrage beim Kollegen: der Wandler ist's, und sollte ausgetauscht werden.
Mich hat das auf jeden Fall noch nicht überzeugt, Wandler wurde vorerst nicht getauscht, es brummt weiterhin.
Vielleicht hat jemand im Forum schon mal Erfahrungen damit gemacht, wäre über jeden Rat oder Tip dankbar, so ein brummender 12 Zylinder macht echt keinen Spaß.
Freue mich über jede Info, besten Dank im Voraus
Grüsse vom BMW-Bazi aus'm Allgäu
19.01.2005, 23:57
Fahrzeug: BMW 750I E38
vielleicht hilft dir das weiter Klick
Gruss Jens
Geändert von peanut (20.01.2005 um 00:05 Uhr).
09.06.2011, 21:57
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Hallo!
Schon jemand weitergekommen in diesem verstaubten Thread!?
Hab ein ähnliches Problem, allerdings im Stand, unabhängig ob "D" oder "P/N"
eingelegt ist. Wenn man an der Ampel steht hört man ein "schnelles" Brummen unterhalb des Schalthebels. Bei geöffneter Haube merkt man die "schnellen" Vibrationen wenn man den Sammler anfasst.
Was könnte es sein!?
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
09.06.2011, 22:01
Built to go not to show!
Zitat von Pace
Fahrzeug: E3X - 7XXi
Na bei so präzisen Angaben zu deinem Fahrzeug kann und will man dir natürlich leicht helfen...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
09.06.2011, 22:03
Ich zitiere den Titel des Threadstellers:
"Mein 750i brummt"
