Alt 26.01.2005, 17:55   #1
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
Standard funkfernbedienung waeco mt 350
grüß euch!
ich habe mittlerweile meine waeco mt 350 eingebaut. funktioniert mit der anleitung unter tipps u. tricks von "ralph735ia" wunderprächtig. nur den abgriff vom innenlicht(lt. ralph- blau/lila/gelb rechte fahrzeugseite unter rücksitz) konnte ich beim besten willen nicht finden. mein 750er(erstzulassung 09/88) mit dem großen innenlichtpaket muß eine andere kabelfarbe haben. ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen?
anbei noch ein foto meiner baustelle,
gruß,felice!
Dateityp: jpg IMG_0881kompr..jpg (52,1 KB, 114x aufgerufen)
Geändert von felice34 (01.02.2005 um 17:54 Uhr).
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2005, 19:27   #2
felice34
grüß euch!
ich bin mittlerweile bei den kabelfarben fündig geworden.
pin3 gelb (türkontakt - (minus) geschaltet) gehört an
braun/grau/gelb- türe vorne links (gelber stecker unterm gm)
braun/blau/gelb-türe vorne rechts
braun/violett/gelb-türen hinten
dieses gelbe kabel steuert nun also die fernbedienung an, damit sich das auto nach einer minute nicht wieder verschließt, wenn ich die fahrertür öffne. meine befürchtung ist nun, sollte ich eine andere türe öffnen, als die fahrertür und nehmen wir mal an, meinen schlüssel drinnen liegen lassen, die türe schließen und zum kofferraum gehen um noch etwas zu holen, dann könnte ich, falls ich länger als 1 minute brauche, doch theoretisch AUSGESCHLOSSEN werden, oder liege ich da falsch?
in weiterer folge habe ich mir überlegt, ob ich nicht das gelbe kabel an alle türkontakte legen sollte/dürfte, damit diese situation nicht eintreten kann.
könnte ich alle türkontakte an das gelbe kabel anschließen oder bekomme ich dann probleme mit der elektrik?
ich könnte theoretisch ein wiederverschließen nach 1 minute auch abstellen, jedoch finde ich diese funktion schon sehr praktisch und möchte sie aktiviert lassen.
falls ich einem denkfehler unterlegen sein sollte, bitte ich um aufklärung.
ansonsten freu ich mich auf eure antworten, besonders von denen, welche schon eine waeco mt 350 verbaut haben und somit das problem eigentlich kennen müssten.
gruß,felice!
Alt 30.01.2005, 19:27   #3
felice34
hochschieb!
gruß,felice!
Alt 30.01.2005, 19:37   #4
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
die Masse von den Türkontakten ist Parallel geschaltet und somit ist das egal wo die Anlage angeschlossen ist.
Ich habe es jetzt nicht in erinnerung; geht das Innenlicht an wenn man den Kofferraum öffnet ???
Wenn nein dann wäre der Kofferraum jetzt nicht angeschlossen .............
Ich persönlich habe mich genau auf diese Art mal Ausgeschlossen;
Den Wagen ( Ford Scorpio ) mit der FB geöffnet und dann nur was in den Kofferraum gelegt ( inkl. den Autoschlüssel ) , als ich die Heckklappe zugeworfen haben gab es kurz danach ein Piep Piep und die Türen waren wieder zu ........ mit Schlüssel im Kofferraum
A D A C ..........
Bye
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2005, 19:44   #5
felice34
hey,doug!
alles klar, vielen dank! ich werde natülich gleich als erstes einen test machen, inkl. dem kofferraumtest, ob es wohl auch unmöglich ist, mich mit dieser zusatzfunktion auszuschließen. ansonsten müßte ich halt noch besagtes kofferraumschloß mitanschließen.
gruß,felice!
Alt 30.01.2005, 21:16   #6
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Ich habe diese FB in meinem E28 seit 4 Jahren, und in meinem Audi V8 seit 5 Jahren und habe mich schon ein paar mal ausgeschlossen (außer beim Audi) und habe es trotzdem noch nicht umgestellt weil es bis jetzt jedes mal zu Hause passiert ist und ich diese Funktion nicht schlecht finde. Der Kofferaum hängt nicht mit dem Innenlicht zusammen er schließt nur automatisch mit wenn die ZV schaltet. Ich habe diese Funktion lediglich am Türkontakt VL angeschlossen und es funktioniert einwandfrei!
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
