Alt 30.01.2005, 22:39   #11
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Beim 4:3 ist der Trick der, dass das Ganze nur unmittelbar nach Einschalten der Zündung klappt.
Also Zündung auf 1, Radio an, TP für 10 Sekunden drücken.
Franz
(Murphy)
Alt 31.01.2005, 14:25   #12
Captain
ex V12-Kutscher
Benutzerbild von Captain
Fahrzeug: Saab 9-5 3.0t V6
Beitrag
Hallo zusammen.
Beim 16:9 Bordmonitor die "Info" Taste drücken, dann "TP" auswählen und den rechten Drehregler länger als 8 Sekunden drücken. Dann ist man im Service Mode. Der Service Mode muß innerhalb von 8 Sekunden nach Einschalten des Radios aufgerufen werden. So stehts jedenfalls im T.I.S.
______________
Schöne Grüsse,
Michi
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Captain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2005, 15:18   #13
Captain
ex V12-Kutscher
Beitrag
Grüß Gott.
Hab das gerade bei meinem Wagen ausprobiert. Im Service Mode wird mit der "Sender-/Titelsuchlauftaste" durchgeblättert. Der Wert von "TP-Volume" wird mit den "Stationstasten" 1+2 geändert (1=Wert verringern,2=Wert erhöhen). Der Wert von "GAL" wird mit den "Stationstasten" 1-6 eingestellt. Den Rest hab ich noch nicht rausgefunden, besonders der Punkt "DSP" , bei mir steht der Wert 1, würde mich interessieren. Hoffe ich konnte ein wenig helfen.
Alt 31.01.2005, 15:18   #14
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Danke @ all
Werde ich gleich probieren
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung? rene1166 BMW 7er, Modell E38 0 03.11.2002 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
