19.10.2002, 14:29
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Kleine Anmerkungen:
Zentral-Sicherung hat NICHT jeder E32. Ist wahrscheinlich erst ab Baujahr X Serie.
Bei der Wegfahrsperre (BMW sagt dazu: Mehrfach-Start-Unterbrecher):
Code im BC eingetippt = aktiv. LED blinkt, falls irgendwas nicht kontrolliert wird, obwohl es sollte .. siehe Handbuch.
UND: Wenn der Motor X mal (ich glaube 5 mal) versucht wurde zu starten geht das gehupe los (habe ich nochnie ausprobiert). .. wenn das Radio (falls es "gesichert" ist) ausgebaut wird geht das gehupe los (habe ich ausprobiert). Diese Sicherung ist der Stift hinten am Radio der in einen Reed-Fühler läuft.
Signatur:
19.10.2002, 15:27
Fahrzeug: 730i/E32
Ich hab`s eben getestet, ich habe so etwas trotz kleinen BC.
Und wenn der Code aktiv ist springt er nicht an.
Ich babe es allerdings nicht fünf mal probiert, also keine Ahnung ob er anfängt zu hupen.
thanks
Lucky
19.10.2002, 15:31
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Orginal gepostet von Pimp Daddy
Wie kann ich den Code in meinem BC eingeben? Macht ihr das jeden Abend? Kann man eine Automatik aktivieren so dass dieser Code immer aktiviert wird wenn man das Auto verlässt?
MFG
PD
Wie schon von KNETEPAPPI angemerkt:
Zündschloß auf 1, Taste CODE am BC drücken, über die zahlentastatur einen x-beliebigen 4-stelligen code eingeben, SET-Taste drücken, Zündschlüssel raus. Wegfahrsperre ist jetzt aktiv (Lämpchen am BC blinkt).
Eine Automatik dafür gibt es nicht. mußt du jedesmal neu machen.
Nach dreimaligem startversuch, ohne den code einzugeben, ertönt die hupe.
[Bearbeitet am 19.10.2002 von nordberg]
MfG,
Norbert
19.10.2002, 15:50
Danke @nordberg!
19.10.2002, 17:22
inaktiv, keine gültige e-Mail
*wunder*
liest sich eigentlich überhaupt jemand die Bedienungsanleitung seines Autos auch mal durch??????
19.10.2002, 17:27
Fahrzeug: E32
Bei mir war die Zentralsicherung auch drin..........
und trotzdem haben die das Schloß aufgestochen..........Habt ihr schonmal überlegt, das Lenkrad einfach kurz abzumachen und in den Kofferraum zu legen? Ist eine effektive Variante aus Ungarn....( mein bekannter machte das jeden Abend ).............
Habe mir auch eine Radioblende gebastelt, aus der schon Kabel raushängen.................*grins*
werde ich mal direkt testen
MFG
19.10.2002, 19:03
@Knetepaps
hab ich mal gemacht aber ich bin kein Mensch, der sich auf anhieb alles merkt, bzw. wie du, es jeden Tag studiert.
MFG
Diddy
19.10.2002, 19:18
Ich würde mich nicht in falscher Sicherheit wiegen mit den "serienmäßigen" Sicherheitsmaßnahmen des E32.
Ich habe immer die Zentralsicherung aktiv, und den Code im BC aktiviere nachts IMMER, und manchmal sogar tagsüber, je nachdem wo ich gerade parke.
Trotzdem hatte ich in den letzten vier Jahren schon dreimal einen ungebetenen Gast in meinen E32ern, einmal sogar einen komplett erfolgreichen (dazu auch meine Leidensgeschichte in http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=3765).
Ich bin mir leider sehr sicher, daß wenn sich jemand einmal mit der Sicherung durch den BC beschäftigt, diese auch in sehr kurzer Zeit deaktiviert werden kann. "Gelegenheitstäter" können dadurch aber abgehalten werden, also würde ich jedem dringend die Aktivierung des Codes im BC empfehlen !
19.10.2002, 20:05
Fahrzeug: 730i/E32
Er hupt tatsächlich nach dem dritten Startversuch ( hoffentlich fühlten sich die Nachbarn nicht gestört.)
19.10.2002, 20:17
Selbstgebastelte Alarmanlage sind mit Abstand am wirkungsvollsten.
Denn nur hier kann sich der Dieb sicher sein, dass er sich absolut unsicher sein muß.
Abschreckung ist natürlich hierbei das A und O.
Ein dezenter Schriftzug auf den Vorderscheiben, nahe der Türgriffe reicht.
*** Viel Spaß mit meiner selbst gebastelten Alarmanlage. ***
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
