Alt 15.02.2005, 20:33   #1
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Man könnte noch viele Möglichkeiten aufführen, du hast aber erstmal genug.
Wenn Luft und Zündung gemacht ist, gehts wahrscheinlich und alles weitere wäre überflüssig.
(Bei meinem geht die Fahrertür auch bj 87 )
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2005, 20:33   #2
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
Bist du seit dem Problem viel gefahren oder lief er nur im Stand?
Vielleicht hat es durch die leere Batterie einen Reset gegeben und er muss nur angelernt werden.
MfG Eugen
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2005, 21:24   #3
PeterM30
Fahrzeug: 535i (E34) 02/92
Wegen der Schubabschaltung würde ich mal den Drosselklappenschalter am Drosselklappenstutzen prüfen; der lässt sich auch einstellen, sollte er zu spät ansprechen.
MfG, Peter
PeterM30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2005, 22:47   #4
zweifler
Fahrzeug: 735i, Bj. 12/90 Automatik
also gefahren bin ich seither ca. 70km, ich denke mal, daß dies einen möglichen reset wieder aufgehoben haben sollte.
@peterm30:
drosselklappenschalter am drosselklappenstutzen ? desoxyribonukleinsäure ?
will meinen: wo isn dasn ? hat da jemand ein bild von diesem teil ?
zweifler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2005, 23:22   #5
virtual
Fahrzeug: 750iL
Nein, keine DNS...
Hab kein Bild, versuche es zu erklären:
Deine Drosselklappe hat einen Microschalter, der heisst so weil der innere Kontakt mechanisch sehr sensibel umkippt.
Optisch ist der aber nicht Micro sondern sollte gut zu sehen sein
(Es gibt einige BMW-Varianten, deswegen ist die Beschreibung unpräzise)
Das Teil sieht rechteckig aus, etwa 2 mal 4 cm und etwas dicker als 1 cm.
Auf einer langen Seite sieht man eine kleine runde nase rausstehen an der ein
Blech ansteht.
Finden solltest du ihn übers Kabel, der Rest der Drosselklappe ist nicht elektrisch.
Alt 15.02.2005, 23:57   #6
PeterM30
Das ist der Drosselklappenschalter:
Dateityp: jpg Drosselklappenschalter.jpg (27,3 KB, 45x aufgerufen)
Geändert von PeterM30 (16.02.2005 um 00:14 Uhr).
Alt 16.02.2005, 10:56   #7
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Also die Abschaltung erfolgt nur über 1300 U/min. Darunter greift sie nicht. Dreh ihn mal hoch auf 2000 und dann lass ihn schieben. der motor muß dann bis 1300 "bremsen" und die Verbrauchsanzeige auf 0 gehen. Unter 1300 geht die Anzeige dann wieder hoch.
Wenn du die Drosselklappe mit der Hand betätiggst muß ein Klikken zu hören sein , das ist die Abschaltung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2005, 11:24   #8
E32-Neuling
Nun E38-Fahrer
Fahrzeug: Fremdfabrikat
Idee
@zweifler
70 km reichen nicht aus, Du mußt genau das Prozedere nach einem Reset durchlaufen, da sonst nicht alle Phasen angelernt werden, hatte ich bei mir auch, war 150 km BA gefahren, dann im normalen Stadtbetrieb unrunder Motorlauf etc.. Danach nach Vorschrift richtig angelernt, alles wie weggeblasen
Kann ich Dir also nur empfehlen.
Cu Dominik
E32-Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2005, 23:34   #9
zweifler
zu der schubabschaltung: die reagiert auch nicht bei 2500 U/min, der Zeiger bleibt zu 80% auf 5Liter stehen.
Ich werde mal am wochenende den reset durchführen, und dann mal weitersehen. die sowieso benötigten teile wie Zündkabel inkl. Sensor und diesen Gummiverbinder vom Luftfilterkasten zum luftmengenmesser werde ich auch noch holen. Vielleicht hilft das ja schonmal.
ich bemerke gerade, daß lange Arbeitszeiten mit dem Besitz eines Bimmers nicht richtig zusammenpassen
Alt 16.02.2005, 23:56   #10
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Das "Anlernprozedere" beim Zwölfer dient doch der Synchronisation der beiden Drosselklappen. Beim R6 ist das in der Form nicht nötig.
Mir ist aber entsprechender Gelegenheit aufgefallen, daß der Einsatzpunkt der Schubabschaltung auch von der Qualität des Motorlaufs abzuhängen scheint. Also sieh erstmal zu, daß der Motor wieder rund läuft, und guck dann was vom Problem der Schubabschaltung noch übrig bleibt.
Zündkabel gibt es übrigens auch zum "Selberstricken", Kabel von der Rolle und Stecker lose. Dann kannst Du den Sensor - wenn noch in Ordnung - weiterverwenden. Dem Vorbesitzer gehört auf jeden Fall ob seines genialen Einfalls links und rechts 'ne Tafel Schokolade in die Hand gedrückt (bis er lacht!).
Sind alle Stecker von den Einspritzventilen richtig drauf? Bei meinem Wagen war mal eines lose (nicht richtig ab, nur locker draufgesteckt), mal lief der Wagen, mal schüttelte es ihn wie der berühmte Sack Nüsse. Parallel dazu ging dann die Verbrauchsanzeige bei Konstantfahrt z.B. von 10 auf 18 Liter hoch. Ich hab' mir damals 'nen heißen gesucht ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Schubabschaltung und Ablendlicht Probleme Biedermann BMW 7er, allgemein 0 24.11.2004 15:45
Motorraum: Wasserpumpe defekt? macbec BMW 7er, Modell E32 8 24.09.2004 17:10
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 14:04
Problem Schubabschaltung Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2004 10:34
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
