Alt 11.04.2005, 00:33   #1
Speedmaster
Fahrzeug: BMW 750 iL (E38), X5 3,0d
Standard Werkstatt in D´dorf
Geh mal zu Herrn Lewandowsky in Rath. --> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lewandowsky.de
Der kennt sich mit BMW aus.
jk
Speedmaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2005, 19:41   #2
vic007
Daumen nach oben Klimaanlage nachfüllen lassen
Habe in Recklinghausen-Suderwich, Autoshop Ullmann einen kompetenten Schrauber, der mir die Klimaanlage für schmales Geld gewartet hat. In meinem 740, Bj. 95 war überhaupt nichts mehr drin. Undicht war sie allerdings auch nicht. Hat mit Prüfung, trocknen und Wiederbefüllung 70€ genommen.
Korrekt!
Alt 03.04.2005, 20:22   #3
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
hi.
also kältemittel verfliegt nicht einfach so!!!
wenn was gefehlt hat hast du irgendwo ne undichte.
ist in den meisten fällen am kompressor da viele im winter die klimaa. zu wenig laufen lassen wodurch die dichtung undicht wird.
und zur menge: also bei mir sind es ca 1200g R134a. verstehe nicht warum bei dir nur die hälfte.
ein tip:
sucht euch ne kältefirma bei euch und fragt da mal nach wenn es ums auffüllen geht.
arbeite selbst als kälteanlagenbauer und ab und zu kommen auch mal welche bei uns vorbei. kommt entscheident billiger.
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2005, 12:35   #4
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Zitat von alpina740
hi.
1200g bei den alten Modellen, ab '99 680g steht auf dem Kühler drauf, falls Schild von BMW noch vorhanden ist.
Olli
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2005, 13:47   #5
Krüger
Fahrzeug: 730d (E65), Bj. 2006
Zitat von V8-Olli
Mechaniker hat mir auch erzählt, daß er die Inspektion günstiger machen kann als bei BMW, sprach schon von Bremsscheiben und Belägen (o Graus, hatt schon mal schlechte Erfahrungen mit Nicht-originalteilen).
Damit habe ich schon zweimal schlechte Erfahrungen gemacht. Einmal bei meinem alten E32: Einbau in freier Werkstatt, Herkunft der Teile unbekannt, Ergebnis: nach relativ kurzer Zeit Vibrationen beim Bremsen --> Bremsscheiben sichtbar profiliert --> weg und neu (Originalteil) --> Problem behoben.
Das andere mal bei dem Fahrzeug meines Bruders (E38), Wartung war von Vorbesitzer bei U.T.A gemacht, Herkunft der Bremsen kann allerdings nicht zweifelsfrei nachvollzogen werden. Ergebnis: nach einigen Wochen Donnern von der Bremse --> Rad demontiert --> Bremsbelag war abgerissen, die Scheibe bis zu den Lamellen der Innenbelüftung "abgedreht"
Demnach kaufe ich nie wieder Bremsen die nicht die Originalteile sind.
Krüger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer kennt sich aus: Klimaanlagenservice? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 6 17.08.2004 22:12
Klimaanlagenservice gemacht $$$$$ Ragman BMW 7er, Modell E32 26 21.08.2002 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
