09.04.2005, 19:10
Fahrzeug: 730d (E65), Bj. 2006
Hallo Jens,
diese hydraulischen Wagenheber auf vier Rollen scheinen hier sehr beliebt, ich hab auch so einen zum Räderwechseln. Ich hab die Zeit die ich damit zum Anheben benötige noch nie gestoppt aber ich würde so 20 bis 40 sec schätzen, es liegen also Welten zwischen diesem und dem Bordwagenheber.
Als Nachteil würde ich ansehen, dass ich einem hydraulischen Wagenheber, der nicht zusätzlich mechanisch gesichert ist, niemals so weit über den Weg trauen würde, dass mich damit unter das Fahrzeug legen würde. Eine Leckage würde dann wohl mein Ende bedeuten
09.04.2005, 21:04
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Danke an alle :)
Hallo Leute,
danke für die vielen Tipps.
Ich denke, daß ich mir auch so einen vierrädrigen hydraulischen Wagenheber beschaffe. Dank der Bilder von @Erich und diverser netter Hinweise, Holzbrettchen zu verwenden, wird es sicherlich mehr Spaß machen, die Räder zu wechseln.
Kann man doch prima eine "Dicke Hose" machen, wenn die Nachbar zusehen
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
09.04.2005, 21:18
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
also ich setzt den auch immer an die runden teller am unterboden.
hmm unterlegen würde ich mich nie bei nem wagenheber da dann doch lieber auffahrrampen, bühne oder eben ne grube.
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
09.04.2005, 21:22
Meinst Du mit den "runden Tellern" die Teile, welche auf dem Bild von Erich sichtbar sind? (die mit den 3 Nasen)
Wenn es die sind, würde ich rein gefühlsmäßig davon ausgehen, daß diese nicht besonders tragfähig sind.
Könnte es nicht etwa sein, daß diese runden Teller dafür bestimmt sind, als Fixpunkte/Referenz bei der Spureinstellung zu dienen? Wenn man die verbiegt, wird es sicherlich problematisch.
Außerdem sind ja definitiv die richtigen Punkte auf dem Bild markiert.
Gruß Jens
Geändert von Jensemann (09.04.2005 um 22:07 Uhr).
10.04.2005, 02:29
Jens, so geht es noch einfacher
guckste hier
car tilter
10.04.2005, 07:11
Hallo Erich,
nettes Gerät; aber dann fliegt ja meine umhäkelte Klorolle Marke "Spanische Tänzerin" vogelwild durch die Gegend und mischt sich mit diversen Bonbons und sonstigen Exkrementen welche sonst auf dem Fußraumteppich liegen
Gruß Jens
PS: wie werden sich wohl sämtliche Flüssigkeiten in Motor, Getrieben und Kühlsystem dabei verhalten? Kann ein Auto das verkraften?
09.04.2005, 21:22
Zitat von Jensemann
Hallo Leute,
Gruß Jens
Für den Fall das der Nachbar zuschaut, habe ich mir zusätzlich noch einen 12V Schlagschrauber besorgt (Conrad unter 30€) . Ferari ist nicht schneller beim Wechsel und der Nachbar ist platt !
Ende
10.04.2005, 08:06
Fahrzeug: E38 740i
Ende
Ich will zwar keinen auf "Dicke Hose" machen, aber bekommst Du denn wirklich mit einem 12V Schlagschrauber die Schrauben ab?
Manchmal hat man schon mit einem Radkeuz seine liebe Mühe die Schrauben auf zubekommen, dann soll das mit einem 12V Teil funktionieren.
Gruß Dieter
12.04.2009, 13:57
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Gruß Dieter
Da kannste Gift drauf nehmen,hab auch so ein Teil,funktioniert einwandfrei
10.04.2005, 12:19
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von Jensemann
Hallo Leute,
Gruß Jens
Kleiner Tipp, habe mir aus einem alten LKW Schlauch vom Reifenhändler Gummipolster geschnitten, 2 oder 3 Lagen übereinander verklebt, auch diese Weise bleibt der Unterbodenschutz in Ordnung.
Grüsse Esau
