Alt 08.05.2005, 23:57   #1
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Ärger Fehlermeldung "Tür offen"
Komisch ist auch die Innenbeleuchtung funktioniert nicht bei geöffneter Tür (egal welche) Tauscht man dann das GM Modul bleibt das Licht eine Weile an wie bei geöffneter Tür und schaltet dann ab. Das ganze bei geschlossenen oder geöffneten Türen.
Kabelbruch in der Tür schlisse ich aus
Wenn ich bei verschlossener Tür den Griff der Fahrertür anhebe geht Licht an.
Wenn ich anfahre GONG.(Meldung im Kombi Tür offen)
Getauscht habe ich RM, GM, CCM, LKM, Kombi und alle Rellays hinten.Sicherungen habe ich auch geprüft.Türkontakt Faherertür schlisse ich auch aus. Wenn das Licht eingeschaltet ist und die Tür geöffnet wird kommt die Meldung Licht an. Also denke ich mir das der Kontkat okay ist. Sollte das nicht so sein dann Asche auf mein Haupt.
So langsam bekomme ich nen GONG FLASH!
Kennt jemand noch Fehlerquellen die in frage kommen?
Wünsche allerseits eine Gongfreie Woche
Claus
Geändert von Seven (09.05.2005 um 13:44 Uhr).
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2005, 00:21   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Jeden e32 er hat innenlicht verzogerung. Also dauert es so 10 sec vor das alles dunkel ist. das mit den turgrif passiert auch mit den ir nahbedienung und ist normal. tur offen gilt fur alle ture, also kann das alles noch drei ursachen haben. die meldung licht an kommt nur beim offnen von fahrertur. Also das "getauschte"gm module ist ok, nur die drei andere ture kontrolieren.
Ciao,
osl jaap
Alt 09.05.2005, 13:50   #3
Seven
Standard @osl jaap
Das mit der Verzögerung kenn ich.
Hmm schaue ich nochmals ob es die anderen Türen sind. Hatte ich zwar schon gemacht. Aber da war noch das alten GM eingebaut.
Danke für den Hinweis @osl jaap
Gong Gong Gong "Tür offen" ja ja ja ich weiss
Gong Claus ööhh
Claus wollte ich tippern.
Gong
Alt 09.05.2005, 13:56   #4
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
@seven
Ich hoffe, du hast auch ein LKM-L genommen, das LKM-B reagiert nämlich "etwas" anders.
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2005, 14:00   #5
Seven
Standard @erftprince
Ja ist ein LKM-L
Habe ich extra drauf geachtet.
.... Claus...
Alt 15.05.2005, 10:30   #6
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo Claus! *GONG*
Hast du das schon gesehen? *GONG* Du hast ja auch eine nachgerüstete DWA *GONG*
Interner Link) *GONG* KLICK MICH *GONG*
Auch das Problem mit dem Innernlicht klingt ähnlich geratet *GONG*
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 15.05.2005, 11:28   #7
Seven
Standard @T-Bird
Danke für dein Mitgefühl *grr*
Habe das Forum von hinten nach vorn und umgekert durchsucht.
Der Fehler kommt in änlichen Formen immer mal wieder vor.
Die Ursachen sind auch unterschiedlicher Natur. Defekter Türkontakt,Kabelbruch,Massefehler, GM, RM, LKM, Schloß der Fahertür.
Und das die Innenbeleuchtung auch davon betroffen ist macht die Sachen nicht einfacher. Na ja heute kann ich leider nichts mehr machen bei dem netten Wetter.
Frage hat jemand einen Schaltplan der mir weiter helfen könnte?
Gruss Claus
GonG was sonst!
Zentralverr. Stellmotor defekt, Tür nur mit Gewalt auf? olekowski BMW 7er, Modell E38 8 22.03.2008 14:19
CCM MELDUNG TÜR OFFEN!!!!! ML-BMW/DBDRIVER BMW 7er, Modell E32 9 16.08.2005 05:21
Elektrik: Es Gongt und zeigt Tür Offen an obwohl geschlossen. Andy7er BMW 7er, Modell E32 9 15.08.2005 22:24
BC meldung tür offen forex BMW 7er, Modell E32 9 13.01.2004 17:11
Scheibenwischer und Tür offen Meldung im Display knut00 BMW 7er, Modell E32 6 01.01.2003 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
