Alt 09.05.2005, 14:07   #1
ab1966
Standard untere Türenabschlußleisten
Mir ist am Wochenende von der Beifahrertür diese untere Abschlusskunststoffleiste runtergefallen. Hat das schon einmal jemand auch erlebt? Wie werden diese dann befestigt. ich meinte da seien kleine Löcher in der Leiste. Wird die an der Tür verschraubt oder ist die nur aufgesteckt und löst sich mit den Jahren....?
ab1966
Alt 09.05.2005, 14:13   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
ab1966
Nur aufgesteckt, löst sich mit der Zeit, haben Alle, brauchst neue, die Alten halten nicht mehr, Suchfunktion.
Alt 09.05.2005, 14:53   #3
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
hallo.
ich habe bei mir schmale streifen doppelseitiges klebeband um den türfalz gemacht und die leisten mit einem Gummihammer wieder festgeschlagen (vorher gut sauber gemacht).
halten wieder bombenfest
aber so teuer sind die leisten nicht wenn die bei mir nochmal abfallen mache ich neue drauf.
gruß Günni
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2005, 15:04   #4
ab1966
Zitat von Günni 68
hallo.
gruß Günni
Hallo und Danke für die Antworten. Mitlerweile habe ich auch einmal die Suchfunktion bemüht und bin auch fündig geworden. Sorry ich dachte ich wäre ein Einzelfall
Was mir nicht einleuchtet sind eure Reparaturvorschläge. Ich bin mir fast sicher, dass in den Kunststoffleisten kleine Löcher sind. Ich dachte bislang, dass eben diese Leiste verschraubt werden und in diesem Zusammenhang die Köpfe der schrauben vielleicht weggegammelt seien, so nach den Jahren. Aber wenn diese 'nur' gesteckt werden, wozu sind dann die kleinen Löcher? Für das ablaufende Wasser? Nun gut aber wenn man diese Leisten dann mit Kleber, Silikon, doppelseitigen Klebeband oder was auch immer zu macht, versiegelt man auch die Löcher. Haben diese dann keine Bedeutung, oder bilde ich mir die Löcher nur ein
Ne, ich glaube Löcher sind an den Leisten ...
Ich denke ich kauf dann 'Neue', kost ja nicht die Welt Man man man, was so an einem Luxusmobil alles Luxus ist....
Alt 09.05.2005, 16:27   #5
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Idee
Hi , also ich denke das die Löcher wohl schon wegen dem Wasser sind das sich in der Tür ansammelt , aber frag jetzt nicht wieviele Löcher da sein müssen , habe meinen noch nicht danach untersucht
Fakt ist , das das Wasser das sich sammelt ja irgendwo wieder raus muss , ansonsten vergammelt und Rostet die Tür ja von innen heraus
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2005, 17:42   #6
ab1966
Na also bitte
... und das dann zukleben ist wohl nicht sinnvoll... Also kaufen ist wieder angesagt... Ich freue mich, shoppingtime
Karosserie: Wie untere Abdeckung/Leiste der Tür entfernen? Achimito BMW 7er, Modell E32 15 08.12.2013 00:46
Karosserie: Tür HR auf Kulanz getauscht, nun passt die untere Zierleiste nicht mehr! AxelF BMW 7er, Modell E38 2 27.10.2004 11:55
Untere Türdichtungen didi735 BMW 7er, Modell E32 2 23.02.2003 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
