22.05.2005, 17:05
Fahrzeug: 735 (E32)
Kerze geht nicht ganz rein - Tipps??
Habe gestern neue NGK bekommen, weil ich mit den Bosch so Probs hatte --- nur geht die 2 (von vorne) nicht so weit rein, wie alle anderen. Ist das problematisch?
22.05.2005, 17:32
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Hoffentlich hast du sie nicht schräg reingedreht - dann käme `ne Menge Arbeit auf dich zu
Normal sollte alle gleich weit reingehen, logisch.
22.05.2005, 17:33
Fahrzeug: 735 (E32)
Ich war gewaltlos!!! Evtl. der Vorbesitzer.
22.05.2005, 17:33
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Ist ein Problem, die Kerze hält nicht dicht, Verbrennungsgase pfeifen nebenbei. Sieht man auch auch an den Rußspuren.
Hatte ich auch schon mal, beim 535i.
Ist wohl irgenwann die Kerze nicht ganz reingedreht worden und
dadurch haben sich die letzten Gewindegänge zugesetzt.
Kann man aber retten.
Motor warm fahren und die Kerze mit Hilfe von viel Caramba mehrmals
vor- und zurückdrehen,( mit viel Gefühl) bis die letzten Gewindegänge wieder frei werden.
22.05.2005, 17:36
Fahrzeug: 735 (E32)
Werd ich gleich mal versuchen. Erstmal Dank
Hatte vorher schon mal vorsichtig WD40 ans gewinde gesprüht und ein wenig rein,-rausgedreht - ist dann ziemlich schwarz gewesen, was ich abgewischt hatte.
22.05.2005, 17:43
Nicht vergessen, Motor warm fahren, und mit WD40 versuchen, das Gewinde zu spülen.
Läuft zwar in den Brennraum, das schadet aber nicht.
22.05.2005, 19:23
möglicherweise früher mal falsch angesetzt, und jetzt zufällig in die schrägen Gewindegänge eingefädelt?
CU, Franz
23.05.2005, 08:50
CU, Franz
Sehr unwahrscheinlich, bei der Führung durch die tiefen Kerzenschächten kann mann die Kerze kaum schief ansetzen.
