Alt 02.06.2005, 11:20   #1
Bear300lbs
Benutzerbild von Bear300lbs
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Standard Reserveanzeige- wie testen?
Hallo Leute;
ich habe die Befürchtung, das die Reserveleuchte meiner Tankanzeige nicht funktioniert. In der Betriebsanleitung steht, das die Anzeige bei Einschalten der Zündung kurz mit aufleuchten soll, sie tut´s aber nicht. Dabei habe ich das Birnchen schon zur Sicherheit ausgewechselt, als ich die Elkos für den Tageskilometerzähler usw. ausgewechselt habe und das Kombiinstrument sowieso ausgebaut war. Auch habe ich den Stecker am Tankgeber abgehabt und mit etwas Caramba eingesprüht. Wie kann ich die Funktion der Reserveleuchte testen?
Gruß... Bear300lbs
Bear300lbs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2005, 17:18   #2
Bear300lbs
*schubs nach oben*
Hat keiner eine Idee?
Alt 02.06.2005, 17:20   #3
Webchris
Fahrzeug: E46 M3, E65 730d. Honda Jazz.
hallo,
wie ist es mit nicht nachtanken,wenn die nadel im letzten viertel ist muß sie doch angehen!
würde mir trotz allem nen 5 liter kanister in den kofferaum stellen..
gruß
Webchris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2005, 17:32   #4
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
hallo
bei mir geht sie auch nicht an, wenn ich die zündung einschalte. funktioniert trotzdem.
die idee mit dem reservekanister im kofferraum ist natürlich deine versicherung für alle tests.
Fahre mal so lange, bis die nadel wirklich fast auf 0 steht. Dann parke den wagen mal so, dass er auf der linken seite bedeutend tiefer steht als auf der rechten. (bordstein, schräge strasse)
dann müsste die lampe beim wiedereinschalten der Zündung eigentlich schon leuchten, wenn gut 15L drin sind.
Ich nehme an das der Tankgeber weiter nach rechts versetzt ist.
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2005, 18:19   #5
Oder der Tankgebersensor klemmt. Ist beschrieben auf der Seite von Johan (ueber Link auf meiner Seite unten).
Alt 02.06.2005, 18:48   #6
Bear300lbs
Danke Erich; habe ich mir mal eben durchgelesen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, arbeitet der Kontakt für die Reserveleuchte
wie ein Schalter. D.h. wenn ich den Stecker vom Tankgeber abziehe und die 2 richtigen Kontakte überbrücke, müsste die Reserve leuchten. Nur- welches sind die 2 richtigen Kontakte bzw. Kabelfarben? Ich könnte auf diese Weise einen Defekt vom Stecker bis zum Kombiinstrument ausschliessen...
Alt 02.06.2005, 18:53   #7
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Standard Hallo Bear
Meine leuchtet auch nur bei akutem Spritmangel, nicht bei Zündung an!
Das dauert aber ziemlich lange und ist reine Nerven sache
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2005, 21:10   #8
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Zitat von seba
hallo
sebastian
Stimmt!!!!
Neulich selbst feststellen müssen. War während der Fahrt noch leicht vor Reserve und habe dann bei einem Kumpel seitlich am Hang geparkt - beim Losfahren Lampe an - Schreck. Sobald Fahrzeug wieder in Normalposition alles o.K..Beim Einschalten der Zündung geht sie allerdings auch bei mir nicht an.
Volker
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2005, 21:51   #9
schikra125
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
wenn du wissen wilst ob sie leuchtet dann kannst du auch ganz einfach den rechten drücker im kombiinstrument gedrückt halten und die zündung anmachen...dann leuchtet doch alles auf!!!
wenn sie dann leuchtet klemmt der tankgeber anscheinend?!
MfG Marc
Da steh´ich nun, ich armer Tor,
Und bin so klug als wie zuvor!
schikra125 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: ASC testen? iceman-II BMW 7er, Modell E32 7 18.04.2005 23:15
Lichtmaschine + Batterie Testen - einfache Loesung Erich BMW 7er, Modell E32 15 12.03.2005 16:24
Wie kann ich EDC Dämpfer Testen Bullylorch BMW 7er, Modell E32 2 06.11.2003 19:20
RDC Sensoren testen kiskutya BMW 7er, Modell E38 0 20.10.2003 19:42
Welcher andere E38 reizt euch einmal zum Testen? E38 BMW 7er, Modell E38 33 07.08.2003 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
