06.11.2002, 19:03
Fahrzeug: BMW F11 M550d, Ford Ranchero, Ford Torino, Ford Capri 3.4
Um die genaue Geschwindigkeit zu ermitteln muss man 1 oder (genauer) 2,3 km, mir gleichbleibender Geschwindigkeit od. Tourenzahl fahren und die Zeit Stoppen. Dann wie folgt ausrechnen.
1000m = 25 sec. = 1000 x 3.6 = 144 Km/h
.................................25
2000m = 30sec. = 1000 x 3.6 = 240 Km/h
.................................30
mfg Kawa
06.11.2002, 20:22
Je nach Getriebeausführung ist das schon in Ordnung ... da kann der Drehlzahlanzeiger auch mal dem roten Bereich näher kommen und doch ist das ja auch kein Problem ... solltest du wirklich in den roten Bereich kommen ... so regelt der Wagen ab ... und es passiert nichts!
Zudem ist es ja auch kein Wunder wenn eine so schwere Limo Bergab rasantes Tempo erreicht ...
Frank
06.11.2002, 20:10
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
Hauptsache ihr schlaft bie 240 km/h nicht ein würde ich sagen!!!
06.11.2002, 19:47
Fahrzeug: F11 535d
Egal wie ihrs auch rechnet, mein 730er schafft locker 260 (Tacho; 255 BC) und hat dabei grad mal ein bissel über 5000 U/min... nur sind soleche langen Bergabstrecken nicht so oft zu finden. Auf der Geraden werdens aber trotzdem über 240, nur dann schaltet die Automatik in den 5. und da ist dann einfach Schluß.
Sven
06.11.2002, 19:54
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Was er anzeigt und was Du tatsächlich fährst sind zweierlei.
Der BC miß genauer als der Tacho bzw. hat keine Gesetzlich vorgeschrieben Voreilung drin.
Aber dann müssen die Standard-Reifen und zwar so gut wie neu(UMFANG !!!) drauf sein.
Also ist messen mit den Pfosten am realistischten.
Was BC oder Tacho anzeigt ist mal gerade bei Vmax etwas ungenau.
Aber Du hast ja bestimmt 18-Zoll-Räder, die GENAU den gleichen Abrollumfang und die gleiche Verformung bei Vmax, wie der Serienreifen. Und das ganze System ist ja jede Woche 2x geeicht worden.
Signatur:
07.11.2002, 00:19
Orginal gepostet von westice63
Hi, darf ich auch meinen Senf dazugeben, will nicht angeben oder übertreiben, aber bin letzte Woche mit meinem 730i R6 auf einer längeren Bergabpassage laut Tacho über 240 und laut Bordcomputer 237,6 gefahren, und da war noch ein kleines bisschen drin.
Ich weiß klingt unrealistisch, habe auch gestaunt, kann das an einer bestimmten Rad/Reifenkombination liegen?
8 und 10 x 17 mit 235/255 er Reifen.
Mein V8 läuft mit etwas Anlauf knapp über 240 (laut Tacho - ich nix haben BC :-() - mit 15"-Alus vom werk und 225/60 wohlgemerkt. mal sehen wie das dann mit der 245/45/17 und 265/40/17 aussieht.
07.11.2002, 00:40
Mit der 225er Bereifung ist das kein Problem ... *g* das erwachen kommt dann mit den breiten Reifen
Frank
07.11.2002, 08:37
Kein Teiletauscher
Also ich weiß nich Ihr fahrt Geschwindigkeiten. Irgendwann wird hier wohl auch noch einer abheben oder in der Zukunft verschwinden. Also ich fahre 735iA Bj. 88 Km Stand 220000 und 211 PS. Und er ist noch nie schneller gelaufen wie das was in den Papieren angegeben ist. ( gerade Strecke )
Ich weiß nicht wie einige auf 245 und ganz und gar auf 260 kommen.
Werde demnächst mal meine Handbremse lösen vieleicht liegts ja da dran.
07.11.2002, 09:46
Fahrzeug: F11 535d
@Andimp3
Klar doch jeder hat einen BC. Irgendwo steht hier auch wiede den aktivieren kannst. Den hatte schon mein alter 5er BJ 90...
Sven
07.11.2002, 10:36
Hi @span !
Orginal gepostet von span
Aktiveren ? Einbauen ja, aber aktivieren ??? Bei mir sitzt da nur diese analoge Uhr - aber die wird auch noch durch nen BC ersetzt.
Ciao
Andreas
