Alt 15.07.2005, 12:17   #1
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Standard Gebläse läuft nicht - HELP - Danke :)
Hallo Freunde,
bei meinem 735i verabschiedete sich gestern ganz plötzlich das Gebläse. Erst dachte ich, den Fehler selber verursacht zu haben, da ich ernsthafte Schwierigkeiten beim Aus- und Einlöten der Lampe im Bedienteil hatte, ist nicht schön, funktioniert(e) aber.
Nun habe ich, nachdem ich das kontrolliert habe, erst einmal alle möglichen Sachen gecheckt:
- Sicherungen sind alle heil
- beim Schalten des Drehreglers über den Druckpunkt (also max.) hört man das Relais im Steuergerät schalten
- Schwert habe ich nicht, ist die schwarze Box mit den vier Steckern
- Das Relais vorn im Sicherungskasten funktioniert ebenfalls
Mir fallen nur noch die Kohlen oder die Wicklung ein....
Jemand ne andere Idee?
Danke - ach ja: hat jemand die aktuellen E*T*K-Preise? crazy@7er.com - vielen lieben Dank.
Geändert von Crazy (15.07.2005 um 12:49 Uhr).
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2005, 12:54   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
wenn die Sicherungen i. O. sind zuerst nochmals mit einem anderen Sicherungssatz probieren, die Dinger können auch kaum sichtbare Haarrisse haben; dann nach dem Schwert sehen und alles nachlöten, insbesondere auch die Pfosten des Steckers(ich kann mir nicht vorstellen, daß Du keines hast :-) ).
Ein E32 hat ein Schwert! Selbiges findet sich vor dem Microfilter.
Wenn es das nicht ist, Stecker zum Schwert hin prüfen, wenn das auch nicht fruchtet, mußt Du den Lüftermotor in Augenschein nehmen, was ne schöne Schrauberei sein soll *grins*
Dort dann zuerst mal messen, ob Spannung ankommt, selbst wenn Spannung ankommt erstmal 12 V fremd einspaeisen uns schauen, ober nicht vielleicht doch i. O. ist.
Wenn Du mal soweit bist, poste Deine Ergebnisse, dann sehen wir weiter.
Harry
Alt 15.07.2005, 12:56   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Crazy
.. die schwarze Box mit 4 Steckern ist nur für die Kliamsteuerungh zuständig, nicht für den Lüfter! Das Schwert sitzt einige cm dahinter!
Das Schwert ist imho bei Dir zu 95 % die Ursache und kann meistens kostengünstig nachgelötet werden und ist ein allseits beklannter Schwachpunkt!
Harry
Alt 15.07.2005, 12:59   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schwert
ads schwert sitzt hinter dem Steuergerät, vom Beifahrerfußraum zu erreichen suche mal im Forum unter Microfilterwechsel.
Alt 15.07.2005, 13:32   #5
Crazy
Ich danke Euch und lasse mich auch gern eines besseren belehren, jedoch macht es keinen Sinn, auch wenn der Wagen ein Klima-/Heizschwert hat, denn:
- auf der Endstufe müsste das Gebläse dann trotzdem laufen (hatte ich ja auch mal beim 730)
- würde das Relais dann nicht anziehen
oder etwa doch?
Gruß Norbert
Alt 15.07.2005, 14:25   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Norbert,
nöööö, braucht nicht zu laufen, es muß nur z. B. eine Unterbrechung vom Relais zum Stecker auf der Leitung zum Lüfter zu sein und schon ist Funkstille. Das Relais zieht dann und nichts passiert...
Es kann gut sein, wenn Du die Verkleidung abnimmst und ein wenig am Stecker wackelst (bei eingeschalter Lüftung), daß der Motor dann wieder für einige Momente anläuft. Must aber trotzdem löten.
Ich wette ein Glas Bier darauf, daß es das Schwert ist!
Harry
Elektrik: Gebläse funktioniert nicht immer! André69 BMW 7er, Modell E32 11 02.05.2005 12:53
Elektrik: Gebläse, Folge 285 Efeukiller BMW 7er, Modell E32 4 11.10.2004 19:36
Innenraum: Gebläse kommt mir schwach vor. farang BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2004 18:16
Gebläse ohne Funktion , bitte um Hilfe uwe38 BMW 7er, Modell E38 8 21.03.2004 09:03
735 iL A Bj.90 / Gebläse / Bordcomp / Waschdüsen studio54ny BMW 7er, Modell E32 4 27.01.2003 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
