Alt 05.08.2005, 11:15   #11
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Was kann es noch sein.
Federbeinverschraubung am Domlager
Domlager
Motorlager
Gruss Manu
Alt 14.08.2005, 15:25   #12
Alpi
Benutzerbild von Alpi
Fahrzeug: BMW Alpina B 11 3,5; E32 735i
Idee Lösung
jetzt habe ich die Lösung für das Klappern gefunden.
Nachdem ich jetzt so ziemlich alle Teile ausgetauscht sind habe ich mir mal das Federbein näher angeschaut und mußte feststellen das die Schraubenmutter die den Dämpfer im Gehäuse hält sich gelockert hat. Also Dämpfer ausgebaut Schraube wieder angezogen alles wieder zusammengebaut und das Klappern ist weg.
Ich hoffe jetzt ist erst mal wieder ruhe.
Alpi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2005, 16:36   #13
Jens
Fahrzeug: BMW 740i , Opel Zafira
welche Schraubenmutter meinst Du ? Habe das gleiche Problem beim E38.
Gruß Jens
Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2005, 17:06   #14
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Er meint vermutlich die am Rand mit Gewinde versehene Scheibe, durch die die Kolbenstange aus dem Dämpfergehäuse geführt ist - quasi den Deckel.
Bei den Bilsteins ist das verschraubt, bei Zubehör oder Erstausrüstungs-Dämpfern oftmals verschweisst.
Die Bohrung für die Kolbenstange kann bei Seriendämpfern mit hoher Laufleistung (die beim E32 mit den ersten Dämpfern durchaus möglich sind)
auch schon mal etwas ausschlagen - dann "klockert" es auch.
Da kann man dann Achskomponenten tauschen bis man schwarz wird...
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2005, 18:20   #15
Alpi
genau diese Schraube meine ich.
Wenn die "Schraubenmutter" sich lockert kann der Dämpfer sich im Dämpfergehäuse frei bewegen und dadurch gibt es diese schrecklichen Geräusche.
Alt 07.09.2005, 22:08   #16
Mick
Idee
Oder meinst Du Nr. 3?
Dann ist natürlich nix geschweisst..klappern tut´s da trotzdem gerne!
Mick
Dateityp: png Federbein_Vorne.png (9,3 KB, 175x aufgerufen)
Alt 08.09.2005, 18:13   #17
Alpi
Ja genau die Nummer 3 meine ich. Nur das die beim Alpina anders ist.
Alt 08.09.2005, 19:32   #18
Jens
ist die drei nicht das Domlager?
Gruß Jens
Alt 08.09.2005, 22:47   #19
Mick
Gruß Jens
Nein, das ist der "Schraubring" (Fachbegriff!), der oben auf das Gewinde des Federbeins (1 oben im Bild) geschraubt wird und die Dämpferpatrone im Rohr fixiert.
Das Domlager, welches eigentlich "Stützlager" heisst (und auch mit +/- 30minuten Sturzkorrektur erhältlich ist) ist das Teil mit der Nr.1 im Bild.
Mick
Dateityp: png Stützlager_740i_ETK.png (13,9 KB, 134x aufgerufen)
Alt 11.09.2005, 12:46   #20
Jens
Danke,
wieder was gelernt.
Gruß Jens
Klappergeräusche aus der Vorderachse aufgespürt !!! Dino BMW 7er, Modell E38 18 20.11.2009 17:58
Fahrwerk: Wenn er warm wird knackt es an der Vorderachse Borstie BMW 7er, Modell E38 9 15.03.2005 11:20
Felgen/Reifen: Poltern der Vorderachse span BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.10.2004 07:33
Fahrwerk: Klappern und Knacken an der Vorderachse Monty BMW 7er, Modell E38 22 10.10.2004 09:22
Nerviges Klappern im Leerlauf Steamroller BMW 7er, Modell E32 18 08.06.2004 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
