17.08.2005, 10:54
Kein Teiletauscher
Kompression gemessen hier meine Werte
Moin Moin
Habe heute bei mir die Kompression mittels Messgerät aus dem Zubehör gemessen. Die Messung wurde 3 mal an jedem Zylinder durchgeführt.
Hier meine Werte:
Zyl. 1: 14,0 Bar
Zyl. 2: 13,8 Bar
Zyl. 3: 13,5 Bar
Zyl. 4: 14,0 Bar
Zyl. 5: 13,5 Bar
Zyl. 6: 13,8 Bar
Sind die Werte gut? Kann ich ein krummes Ventil ausschliessen?
Gruß Arrie
17.08.2005, 11:25
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Werte...
...sind schön gleichmäßig hoch!
Wo ist dein Problem?
Gruß,Matthes
17.08.2005, 11:29
Kein Teiletauscher
Habe nach meinem Motorschaden so ein klickern aus demZylinderkopf und bekomme es nicht weg. Es ist so enorm laut das man es im Innenraum sehr gut hören kann. Habe schon mehrfach die Ventile eingestellt aber es geht nicht weg. Nockenwelle, Kipphebel und Wellen alles neu.
Gruß Arrie
17.08.2005, 11:35
Mr. Diesel
die kette ist richtig gespannt?
mfg Benni
17.08.2005, 11:38
Kein Teiletauscher
ja. BMW meinte es sind ein oder 2 Ventile. Bin gerade mal wieder am einstellen.
17.08.2005, 12:07
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
@arrie
Zeigst Du mir mal einen einzigen M30-Motor, der - richtig eingestellt - gar nicht tickert? Ich kenne keinen.
Gruß Norbert
17.08.2005, 11:38
† 05.05.2017
klickern
Hey,
ne,bei den Werten schließe ich ein krummes Ventil aus.
Krumme Ventile verursachen weitaus größere Abweichungen,
außerdem führen sie die Wärme nicht mehr vollständig ab und
verbrennen dann am Ventilteller.Folge: völliger Kompressions-
verlust!
Vielleicht können die R6-Spezis was zu deinem Nebengeräusch
sagen??
Gruß,Matthes
19.08.2005, 07:32
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Zitat von arrie
Moin Moin
Zyl. 1: 14,0 Bar
Zyl. 2: 13,8 Bar
Zyl. 3: 13,5 Bar
Zyl. 4: 14,0 Bar
Zyl. 5: 13,5 Bar
Zyl. 6: 13,8 Bar
Gruß Arrie
Du machst Witze. Wenn DAS keine guten Werte sind, welche sind es dann ?
Grüße, RR
