15.07.2011, 18:30
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
Also wenn ich einen Tacho aus einem M30 Schalter kaufe und stecke von meinem 88er hinten den Chip um, dann ist der KM-Stand da drin?
15.07.2011, 18:39
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Der Beitrag ist fast 6 Jahre alt...
wie kommtst du gerade jetzt darauf?
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
15.07.2011, 18:41
#13
So, Führpark ausgetauscht
Das KI hat einen Codierstecker (die alten nen Chip) auf dem alle Daten abgespeichert sind... Fzg.ID, Km-Stand usw. Wenn das KI die gleiche Rückwand hat kannst du so umstecken und fertig. Wenn nicht brauchst du einen neuen Codierstecker auf dem deine Daten dann abgelegt werden und schon ist alles wieder wie vorher...
Kai
Harald
weil wohl sein KI in die Knie gegangen ist ... so les ich das zumindest...
15.07.2011, 18:51
Kai
Ja genau, und ich möchte dafür, dass ich intensiv die Suche benutzt habe, gefällgst gelobt werden. :-) danke für die Antwort... :-)
15.07.2011, 19:30
#15
Hast du fein gemacht...
Kai
15.07.2011, 19:32
#16
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Kai
Von 86-89 wurde der KM Stand und die Fahrzeug Daten im braunen Stecker Fahrzeugseitig gespeichert. Im KI selber wird gar nix gespeichert. Das die Daten im KI gespeichert werden, wurde erst mit der Codierstecker geschichte eingeführt. Beim alten System (graue Rückwand) konnte man jedes KI (also eins mit grauer Rückwand blau und weiss gabs ja noch nicht) aus jedem x beliebigen Fahrzeug einbauen, die KM und die Fahrzeugdaten wurden immer wieder so dargestellt, weil sie "im Auto" und nicht im KI gespeichert sind! Das system war genial, hatte eben nur den Fehler dass es bei 299.960km stehen bleibt.
Ergo wenn er einen 88er E32 hat, besitzt er gar keinen Codierstecker den er irgendwo hin umstecken kann! Er kann zwar Plug&Play ein KI mit blauer Rückwand und dem Codierstecker einbauen, denn muss er aber halt umprogrammieren lassen.
MFG
Hannes
15.07.2011, 19:44
#17
Also Tacho mit grauer Rückwand kaufen, einbauen, fertig. Okay... :-)
15.07.2011, 19:51
#18
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von riesal
Hallo ,
habe mein defektes Kombiinstrument gegen einen gebrauchten getauscht....jetzt will ich natürlich den Tachostand dem Wagen anpassen .
Wo oder wie kann ich das machen lassen ??
Beste Grüsse
Thomas
Kodirstecker von deinem alten Tacho ins neue.
15.07.2011, 19:53
#19
genau so hab ich das gemeint... war wohl etwas blöd ausgedrückt...
Du kannst kaufen was du willst nur bei weiß oder blau brauchst du dann den Codierstecker
Kai
15.07.2011, 20:14
#20
Wie oft noch. Die KIs mit grauer Rückwand HABEN KEINEN CODIERSTECKER! Bei diesen KIs wird der KM Stand und die Daten, in dem BRAUNEN Stecker, im Fahrzeug gespeichert! Das hat den vorteil wenn man ein anderes mit grauer Rückwand einbaut, dass alle daten wieder da sind!
Baut man eins mit blauer Rückwand ein, so wird der braune Stecker ignoriert und es werden die Daten aus dem Codierstecker verarbeitet.
@TE nein kauf keines mit grauer Rückwand, nimm eins mit blauer Rückwand und scheibt den EK28 hier im Forum an, der kann dir den Chip dann anpassen!
