23.08.2005, 19:31
Auch nur ein Mensch...
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Radio - Ausbau
hallo liebe leute,
das hier ist mein erster eintrag, in dieses forum.
ich habe kürzlich einen 735i bekommen und fahre,
nein ich gleite jetzt damit durch die gegend.
leider ist mir vor kurzem die nockenwelle gerissen :-(
habe daraufhin den z-kopf tauschen lassen und jetzt läuft
er wieder - schnell und durstig ;-)
nun zu meine frage: wie bekomme ich das radio raus - es handelt
sich um ein bavaria mit kassette ohne rds.
das klingt wie wurst und meine tapes schluckt es aber spielt sie nicht...
egal ich habe noch ein gutes blaupunkt, aber wie kriege ich das alte raus,
ohne alles zu zerkratzen ?
gruss, notom
23.08.2005, 19:49
Fahrzeug: BMW 750i
Dafür brauchst du die Passenden Schlüssel, um die Sperriegel zur Seite zu drücken. Entweder das Radio hat links und rechts je zwei ca. 3mm grosse Löcher, oder links und rechts unten einen etwa 6x1mm schmalen Schlitz. Da passen dann die jeweiligen Schlüssel rein. Gibt es normalerweise da, wo es auch Radios zu kaufen gibt für wenig Geld.
Gerhard
23.08.2005, 20:09
auffällig unauffällig
...ich geh mal davon aus, dass du ein reverse hast. da hast du links und rechts (wie krüll schon gesagt hat) zwei schmale blenden. hinter denen findest du je zwei löcher. wenn du net den original bügel hast, kannst das ganze auch mit zwei bzw vier nägeln entriegeln. die nägel einfach reinstecken (mind 4cm) und dann am cassettenschacht das radio rausziehen...
greetz
der art
23.08.2005, 23:49
Fahrzeug: Züri-Tram
Oder auch...
...gibt auch die Variante mit zwei Imbus-Schrauben links und rechts.
Da brauchst Du nur den passenden Imbus-Schlüssel, keine
Fancy-Radio-herausnehm-Teile.
Welches Radio ist denn drin?
24.08.2005, 01:18
radio ist draussen
liebe leute,
vielen dank, aber dieses olle teil ging raus,
indem ich den volume, treble, bass und noch irgendsoeindings regler entfernte
und das hifi-gerät rauszog.
aber die rückseite sieht noch schlimmer aus  - standpower gibts über nur ein kabel, aber der anschluss zur zündung ist 2-polig.
- die verbindung zum vorne/hinten regler besteht aus 2-kabeln eines für rechts und eines für links !?
- das antennen kabel ist das einzig eindeutige
- unheimlich ist mir aber noch ein ding, dawo gal draufsteht
weiss irgend jemand rat, zumal ich den verdacht habe, das der 2te anschluß sämtlicher lautsprecher-richtungen (vr,vl,hr,hl) auf masse liegt...
gruss, notom
ps: habe 2 bilder zum stauen anhänglich
24.08.2005, 02:52
GALA-Signal ist Geschwindigkeits-Abhängige-Lautstärkeanhebung = GAL benannt.
Das Schwarze Kabel mit weißem Strich.
Gib in die Suche ein Radiopinbelegung und du findest mehr dazu, oder geh mal auf meine Seite unten, da gibt es Strompaofplaene online.
