31.08.2005, 09:49
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Zitat von jakeblues
Sie hat ein Spiel von ca. 1-1,5 cm. Also kann es das auch nicht sein?!
eher nicht.
Ersetze die fehlenden bzw. losen Schrauben durch neue. Die von BMW gelieferten sind selbstsichernd.
Hast Du bevor die Ölwanne entfernt wurde mal geschaut wieviel ÖL noch im Motor war?
Wenn da einiges fehlte, würde ich nach dem befestigen der Pumpe erstmal Öl auffüllen und den Motor starten, um zu prüfen, ob er immer noch klappert.
Vielleicht liegt es ja auch nicht an den Lagerschalen, sondern an einem anderen Fehler.
31.08.2005, 10:00
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Hatte auch schon mal die selbe Meldung.
Diese kam bei mir aber nur beim Einbremsen (Heißbremsungen) der Bremsscheiben. Nachdem ich im Sport Modus bei Kickdown immer bis 130-140 hochbeschleunigt habe und danach extrem (keine ABS Eingriff) gebremst. Nach dem 4. Durchgang kam dann diese Meldung, aber nur beim Bremsen.
An was liegt das?
Steffen
31.08.2005, 10:05
#13
Hab ich schon gemacht!
Ölwechsel wurde erst vor 3 Monaten gemacht.War alles noch da. Öl ist in bester Qualität, keine Späne oder sonstiges.
Welcher Fehler könnte es sonst sein?
Jake
31.08.2005, 10:49
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Hi Steffen,
bei dir kann es sein, daß durch die auftretenden Fliehkräfte da Öl zu sehr in der Ölwanne schwappt und dadurch die Ölpumpe kurzzeitig mal Ölschaum oder ev. auch Luft ansaugt.
Im Motorsport werden da besondere Schwappbleche (wie auch im Tank) verbaut - oder auch Trockensumpfschmierung etc...
Eventuell kontrollierst du den Ölstand mal - aber net überfüllen, das ist ebenso schädlich für den Motor (Eintauchen der KW etc...)
Grüße,
Chris
31.08.2005, 12:11
#15
Zitat von didi730
Die Kette muß ein Spiel von ca. 1cm haben. Sie läßt sich einstellen.
Wie kann man die Kette einstellen?
31.08.2005, 13:58
#16
Danke Chris
Öl hab ich da gleich mal kontrolliert war aber alles im Grünen Bereich
Steffen
31.08.2005, 16:28
#17
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Zitat von jakeblues
mein 730i BJ. 95 190000km hat heute "STOP! Öldruck Motor" geschrieben.
Mein 750 hat mich heute auch angeschrien, das lag aber gottseidank an der kleinen Motorwäsche, bei der ich wohl den Öldruckgeber zu stark erwischt hatte. Nach einiger Zeit verschwand das Problem von alleine. Scheiss Gefühl ist das aber trotzdem...
