02.09.2005, 10:14
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
DSC leuchtet nicht mehr auf
Moin
Nachdem mein Dad mal lange aufs DSC-Knöpfchen gedrückt hat, bis das DSC-Logo im Kombi nicht mehr leuchtet, funzt es anscheinend nicht mehr.
Wenn man jetzt auf DSC drückt kommt im Kombi gar nix und beim einschalten der Zündung blinkt es ganz kurz und dann ist es weg
Ist des gefährlich fürs Fahrverhalten wenns sich nicht wieder einschalten lässt, bzw.der Knopf nicht auf den Druck reagiert???
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
02.09.2005, 10:33
Hi Andreas
Bei meinem ist das so, wenn ich lange auf das DSC-Knöpfechen drücke, lässt es sich nicht mehr aktivieren, bis ich den Motor aus- und wieder eingeschaltet habe. Danach funktioniert es wieder wie gewohnt. Kurz drücken = Lämpchen im Kombi leuchtet auf, nochmal kurz drücken = Lämpchen im Kombi geht aus.
Soll aber normal so sein, wie ich das schon mal in diesem Forum gelesen habe.
Grüsse
Daniel
02.09.2005, 10:51
@sevener
Haben ja Motor wieder an und aus gemacht, leuchten tut da trotzdem nix mehr, wenn man das Knöpfchen drückt! Bin ratlos, hoffentlich ist da nix kaputtgegangen in der DSC-Steuereinheit
Andreas
02.09.2005, 11:02
Hi Andreas
Ich denke nicht, dass da "nur" durch das längere Drücken des ASC-Knöpfchens unter dem Klimabedienteil etwas vom ASC kaputt geht. Sonst warte halt mal eine Weile oder mach enen Reset mittels Batterie abklemmen.
Als ich von dem mal hier gelesen habe, habe ich das auch ausprobiert und es liess sich erst wieder einschalten, nachdem ich den Motor ein mal aus- und dann gleich wieder eingeschalten habe.
So schnell dürften unsere E38 nun auch wieder nicht kaputt gehen.
Grüsse
Daniel
02.09.2005, 11:48
Fahrzeug: 740iA
Normalerweise leuchtet das DSC Symbol, wenn es nicht aktiv ist, also wenn die Lampe aus ist, sollte es auch Funktionieren.
Wenn es Defekt ist sollte es auch leuchten.
Also gehe mal davon aus, das es funzt.
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
02.09.2005, 11:51
THX @ all. werde es nochmal so machen, wie @sevener beshrieben hat und werde das Ergebnis hier posten
Andy
