Alt 21.09.2005, 20:10   #11
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Kinners, wir waren ja heute bei BMW und was soll ich euch sagen, hmmm, einfach O-Ton des Meisters:
"...also wir kennen das Problem nicht, ja wir hatten mal einen einzigen hier, der das Ölpumpenschraubenproblem hatte, aber selbst da waren wir uns nicht sicher ob der nicht vielleicht selbst daran rum geschraubt hatte vorher..."
DAS IST EIN STATEMENT EINER NL BMW !
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 11:11   #12
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
...super Aussage!!
Man sollte hier im Forum mal eine Umfrage starten,wird bestimmt lustig...
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 18:51   #13
TIMI-75
Benutzerbild von TIMI-75
Fahrzeug: E66 750li
Standard schrauben???????
Ja das stimmt,hat man mir bei der Bmw auch gesagt ,das so was garnicht gebe, na gut , leider habe ich neues oel schon drin doch bei nächste mal ,mache ich es selber ,und werde es auch gleich mit den oelpumpen schrauben anfangen.
TIMI-75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 20:20   #14
Arnold69
Benutzerbild von Arnold69
Fahrzeug: E61 520d (02.2010) E32-750i (10.1988), Ford Escort (07/95)
Laut BMW kennen die kein Problem mit den Halteschrauben, es gibt aber laut ETK eine neue Schraube welche selbstsichernt ist.
Bei Fahrzeugen die vom BJ her mit einer Korkölwannendichtung versehen sein sollte, aber schon eine Metalldichtung haben hat BMW im laufe einer Inspektion heimlich die Schrauben gewechselt.
Betrifft hauptsächlich die M60 weniger die M62 (heist aber nicht, es passiert nicht) und ganz selten die 5,4l V12.
Die Musik spielt unter der Haube
Arnold69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 23:30   #15
Silver Wolf
Silver Wolf
Benutzerbild von Silver Wolf
Fahrzeug: 735iA (05.88) / 523iA (04.98.)118i (03.18)
Idee
Richtig, offiziell gibts keine Probleme, (sind aber auch bei den Werkstätten bekannt). Hatte bei meinem 5er V8 Touring mal die Ölwanne weg (wurde im 5er Forum darauf gebracht) und siehe da zwei Schrauben lagen schon in der Wanne.
Laut Aussage beim freundlichen Meister, sowas kennen wir nicht . Durch einen Freund der in der NL-Stuttgart arbeitet (hat die Schrauben besorgt) dann erfahren, das beim KD, wenn die alte Wannen-Dichtung noch drin ist, einfach Wanne runter, Schrauben rein und gut. Werkstatt zufrieden (auch Stammhaus da keine Kulanz wenn Motor def. ) und es kommt nicht an die große Glocke. Der Kunde erfährt da gar nichts
Silver Wolf
Wenn Ich Mercedes fahren will, bestelle Ich ein Taxi.
Silver Wolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 23:43   #16
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Auch die neuen Schrauben nutzen auf Dauer nichts, denn auch diese lösen sich. Ich laß alle 30.000KM die Schrauben nachziehen und Ruhe ist.
Gandalf
Alt 29.06.2006, 10:40   #17
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
LOCTITE!!!
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2006, 13:41   #18
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Standard Ölpumpe V8 Motor
Ist schon ein ganz alter Hut dieses Thema.
Ist die Ölpumpe Locker kann sie einen Ortswechsel auf die Straße machen.
Natürlich durch die Ölwanne.Dieses Problem ist serienmäßig .
Darum Liebe ich meinen 6 Zylinder .Dort wird außer der Ölentlüftungsschlauch Klemme schon gar nichts Locker.
Gruß Tom
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2006, 21:28   #19
Martin B.
Da Reparateur
Benutzerbild von Martin B.
Fahrzeug: E23 732 - E32 730(01/91) - E32 750i(CH) - E38 750iLA - Yamaha TDM -
LOCTITE!!!
Ist das falsche Mittel da er bei höheren Temperaturen wieder instabil wird und dann die Schraube erst recht wieder raus geht.
Da helfen nur Eiserne Sprengringe und regelmäßige Kontrolle.
Ja und zum Thema "Alter Hut" ich finde alleine aus gründen der sloitarität sollte ein solches Thema nicht in vergessenheit geraten.
Martin B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2006, 18:43   #20
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Standard Schraube abgefallen
Da ein Ölwechsel vor dem Winter ohnehin sinnvoll ist, habe ich das mit den Ölpumpen-Schrauben heute mal checken lassen. Und siehe da:
Eine Schraube war schon abgefallen
Jetzt wurde sie mit Loctide fixiert und die anderen Schrauben gut nachgezogen.
Und das bei knapp 130Tkm.
Ich geb auf!Verkauf Auto!! mecontom BMW 7er, Modell E32 19 25.07.2008 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
