Alt 24.09.2005, 17:11   #1
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Standard Stoßstange abmachen, aber wie?!
Hi, wie es schon oben steht, wie krieg ich die Heckstoßstange ab?!... Muss ich dazu die Reifen abmachen oder gibs da eine andere Lösung?!... Sind das nur die Schrauben im Radkasten oder gibs da noch andere?!
Pat
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2005, 17:23   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Die komplette Stange wird von 2 Schrauben unter der Abdeckung der Chromleiste gehalten und fertig!Dann einfach nach hinten wegziehen!
Gruss DD
Alt 24.09.2005, 17:26   #3
Pat_750i
Vielen Dank
Alt 24.09.2005, 17:31   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Pat,
ergänzend sollte man noch sagen: Da ist eine Abdeckung drüber, die muß ausgerastet werden, erst dann siehst Du die Schrauben. Je nach Baujahr brauchst Du Inbus ´bzw. Torx-Einsätze oder sogar beides (wie bei mir).
Schau mal unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.gebrauchtee32teile.de, dort kannst Du erkennen, wo die Leiste auszurasten ist.
Dann sollte noch die Innenverkleidung der Kotflügel gelöst und auf die Seite geschoben werden.
Harry
Alt 24.09.2005, 17:34   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Was meinst du???
Ich konnte bei meinen diversen Ex E32 die Stange immer so abziehen ohne irgendwelche innenkotflügel sachen??
Gruss DD
Alt 24.09.2005, 17:46   #6
Pat_750i
Also das mit den Leiste habe ich abbekommen... und habe auch bemerkt das man da so einiges ausrasten muss... Aber das mit der Radhausabdeckung kapier ich nicht so ganz... Die ist doch nicht an der Stoßstange montiert, oder?! Also ich brauch einen Imbus, habe bj. 90 750i.
Alt 24.09.2005, 23:03   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von DerDicke
Was meinst du???
Gruss DD
Hast du die "Nummer 17" immer raus gerissen?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kleiner Rempler!!!--> Stoßstange richten!? E32BASTI BMW 7er, Modell E32 9 31.03.2024 04:55
Karosserie: Schaden Stoßstange shox BMW 7er, Modell E65/E66 2 31.08.2004 11:05
Stoßstange vorne sitzt krumm / Frage an Karosserieleute schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 9 23.01.2003 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
