02.10.2005, 18:33
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
Frage????
Kann mir jemand sagen, wo das Kabel C hinläuft und muß es Strom führen.Oder wofür ist das da.345 haben Strom am Ausgang.Ich frage nur, das ich einen Beschissenen Radioempfang habe.Und das 1te kabel links Nr.3 geht zu D´(+). Ist das Normal?Sieht aber Orginal aus.
02.10.2005, 23:21
† August 2007
Hi Lille
D+ kommt vom Relais unter der Fondsitzbank !, nicht von der Lima.
3 sind die Antennen Mittelwelle, 4+5 die Scheibenheizung und UKW Antenne
C sollte vom Radio kommen = Spannung für den Antennenverstärker (Kabel weiss/schwarz) und Remonte für die Endstufe.
Gruß Reinhard
03.10.2005, 07:13
Bei mir ist C durchgehend weiß und führt kein Strom. Beim Radioschacht am Strang für die Lautsprecher kommt auch eines weißes Kabel raus,wobei das aber nach unten in die mittelkonsole geht. Soll ich das einfach kappen und an dem Anschluß für die automatische Antenne anschließen.Bin mir aber nicht sicher, ob es auch wirklich dieses Kabel ist.
03.10.2005, 14:42
So, jetzt habe ich die Mittelkonsole abgebaut und den Kabelverlauf des weißen Kabel verfolgt. Kabel war auch nirgends angeschlossen sondern hatte sich nur mit der Lüsterklemme in der Mittelkonsole unterhalb des Aschenbechers verklemmt.Habe es dann am Zündungs-Plus (Problem?).Jetzt gehts auch mit dem Radioempfang. Aber trotzdem hätte ich noch eine Frage, wofür ist das Kabel A an der Scheibe,rein Interesse halber? Es gibt ja auch ESG Verstärker mit 4 Abgängen. Weiss das jemand?
03.10.2005, 14:58
† August 2007
Hi Lille
Das Bild ist nur ein Schema, aber es gibt noch ein Antennendiversity und die entsprechenden Verstärker module.
Das weisse Kabel soll an das Radio, Remonteausgang, hast du einen Verstärker im Kofferraum ?
Gruß Reinhard
