BMW 7er, Modell E23 |
06.10.2005, 19:22
Fahrzeug: e21,e24,e28,e32,e87
Fahrerfußraum klatschnass
kann mir jemand einen Tip geben wo das Wasser im Fußraum (Fahrerseite) herkommt. Das Auto steht seid ca.6Monaten draußen und wurde nicht gefahren.
Kann ja eigentlich nur von oben herkommen...
Gruß Alex...
PS e23 728i EZ.2/85
06.10.2005, 20:04
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
- Schiebedachabläufe dich?
- Frontscheibendichtung?
- Folie in den Türen defekt?
Mal reinsetzen und mit nem strammen Wasserstrahl ausprobieren.
07.10.2005, 07:52
werde ich mal am WE testen. Denke mal SD-Abläufe oder Scheibendichtung...
Gruß Alex...
07.10.2005, 08:54
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
Gude,
als todsicherer Tip gilt auch die Dichtung unterhalb des Lüftungsmotors (der gesamte Klima-/Heizungsblock ist darunter angeflanscht, ringsherum sitzt die Dichtung, die gerne mal verwittert, denn sie ist aus Schaumstoff). Wenn's so ist, dann müsste ein kleines Rinnsal in den Fußraum laufen, wenn Du mal einen Wasserstrahl auf die Lüftungsgitter vor der Windschutzscheibe richtest.
Das war zumindest bei mir der Auslöser für ein lustiges Feuchtbiotop. Viel "Spaß" beim Beseitigen. Bei mir ist der Käse immer noch nicht richtig dicht, denn ich habe mich noch nicht an den Megaaufwand getraut, das Armaturenbrett und den ganzen Schlamassel darunter auszubauen. Glücklicherweise steht die Möhre in der Garage, da ist das nicht so schlimm...
Gruß und gutes Gelingen vom Hossomat
07.10.2005, 12:08
hier ist mal ein link aus dem bimmerboard-forum:
leak
Da ist unter anderem dieses Bild drin:
Die Dichtung, die ich meine, ist der fette Schaumstoff rings um die Ventilator-Grundplatte.
Vielleicht bringt Dir das ja was.
07.10.2005, 18:00
750i powered by ROTTALER2
ja, genau die war es bei meinem e23 auch,da wusste ich aber noch nicht,dass
zum wechseln dieser dichtung das komplette armaturenbrett raus muss,hinterher war wieder alles trocken und ok, es war aber eine ganz schöne
aktion,bis diese dichtung gewechselt war.
viele grüsse
peter
