25.10.2005, 19:10
Allrounder
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 Bj:02/94
Zitat von Skinni_n
@ harry
Gut das dus sagst... meine Werkstatt hatt das zwar eigendlich ausgeschlossen.... aber weitergekommen sind sie ja nicht. Ich werde die Pumpe wohl auch noch mal testen.
Läuft deiner denn wieder?
Gruß Heiner
Hi Heiner!
Ja, meiner läuft wieder einwadfrei. Ist auch schon 1,5 Jahre her, als ich dieses Problem hatte. Inzwischen gabs bereits zig andere kleine "Mucken"
Meine Werkstatt hatte es Anfangs auch ausgeschlossen, haben da sogar ein Manometer oder wie man dazu sagt angeschlossen, um den Benzindruck zu messen. Nur genau war in diesem Moment der typische "Vorfüreffekt" aufgetreten
Einer merkte danach aber, dass obwohl man die Pumpe laufen hörte, nicht genug Benzin nach vorne kam. Hat also vorne die Benzinleitung aufgemacht und da rannte es nur ein wenig heraus. Eigentlich sollte es aber dort richtig raus spritzen (wie wenn du eben auch deine Olle popp..t) Also um die 6 Bar
Nicht für Ungut
Beste Grüße,
Harry
Wer anderen eine Grube gräbt braucht ein "Grubengrabgerät"
26.10.2005, 18:15
crime is king
Fahrzeug: E32-740i (5/93)
and the oscar goes to ... the benzinpumpe!
Zitat von PAMA22
@Skinni_n
Wie du schon sagtest, trifft das aber nicht immer zu. Bei mir war es so, dass Anfangs mein Wagen ab und zu nen kurzen Aussetzer hatte (so ne Art stottern) es aber immer mehr wurde. Nach ner Weile ging er bloß noch höchstens 20km/h, obwohl ich Vollgas gab und dann plötzlich ging er wieder für ein paar Sekunden ab wie "Schmids Katze"  Dann hat er wieder gehustet, ging fast garnicht mehr und wieder von vorne. So als ob er hin und wieder Benzin bekommt und dann wieder nur ein paar Tropfen. Und so war es auch. Die Werkstatt sagte mir, dass die Pumpe hin und wieder mal anlief und richtig Druck aufbaute und dann eben wieder nur das Benzin so befördert, als ob ein halb offener Wasserha läuft.
Wie gesagt, es KANN eine eventuelle Ursache sein.
PS @dr. dufte: Gib uns bitte bescheid, wenn de den Fehler hast finden können.
Beste Grüße und viel Glück noch bei der Fehlersuche!
Harry
hi, jungs! hier die ursache: es war tatsächlich die BENZINPUMPE!!! und an harry: genau wie bei dir beschrieben, waren es exakt die symptome, die meinen schrauber verrückt gemacht haben ... mal war benzindruck voll da ... na paar meter gefahren - nix mehr!
hab jetzt ne neue pumpe - und von der werkstatt zum job lief der wagen recht gut ... ich teste ihn heute abend richtig aus!
grüße an alle und vielen dank für die guten tipps!
tom
27.10.2005, 09:43
#13
Allrounder
Hi Tom!
Danke, dass du uns bescheid gegeben hast, welches Problem es denn nun war!
Wünsch dir allseits gute Fahrt...
Beste Grüße,
Harry
28.10.2005, 21:26
Immer 7er
Fahrzeug: BMW E39 540i 6 Gang '97
Genau wie Ich dachte
///M
30.10.2005, 15:23
#15
die Benzinpumpe der E23 hatte innen ein Plastikteil das müde wurde und sich dann verkantete.
ich habe schon zwei davon geöffnet und dann wieder instandgesetzt.
Ist das beim E32 immer noch so??
30.10.2005, 17:53
#16
crime is king
yo, war eine super ferndiagnose! "dziekuje bardzo" nach polen! gruß, tom
30.10.2005, 19:33
#17
Immer 7er
Bitte Schoen  Viele Gruesse
30.10.2005, 19:38
#18
hätte ich mir ja denken können, wer macht schon eine Benzinpumpe auf
