26.10.2005, 17:17
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
SI-Anzeige: Frage an die Profis
Hallo zusammen,
ist es möglich, die Service-Intervall-Anzeige so zu manipulieren, daß bei Rückstellung nicht 5 sondern z.B. nur 4 oder 3 grüne Kästchen leuchten? Auf diese Art könnte man ein gefälschtes Serviceheft plausibel machen...
Wie lange sollten eigentlich die Zündkerzen bei einem 4,4 M62 maximal drinbleiben?
Cu
Dirk
26.10.2005, 17:24
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
méines bescheidenen Wissens funzt das, man muß nur die Dauer (ca. 15 sek) der Rückstelllung (z.B. bei Nutzung eines Drahtes) nicht ganz durchführen.
Grüße,
Chris
26.10.2005, 17:50
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von SharkDriver
Hallo zusammen,
Was hast Du vor ?
27.10.2005, 17:28
Zitat von The real Deal
Was hast Du vor ?
Ich bin am prüfen, ob der KM-Stand meines 740i plausibel ist. Scheint aber alles ok, hab auch schon bei der Werkstatt angerufen, die die letzte eingetragene Wartung gemacht hat. Volle Übereinstimmung...
Wegen den Zündkerzen: Die Inspektion I meines Bimmers wurde mit 65000KM gemacht, der nachfolgende Ölservice mit 89000. Jetzt mit 102000 km leuchten noch 3 grüne LEDs. D.h. die Zündkerzen würden erst mit ca. 115000km gewechselt werden. Ob das gut ist? Ich glaube, ich lass mal jetzt ne Inspektion II machen.
Wann müssen eigentlich die Antriebsriemen Lima + Klima getauscht werden?
27.10.2005, 17:55
Riemen Klima etc.
Das würde mich auch interessieren. Habe erst den der Klima getauscht, da der angerissen war. Bei meinem wurde da wohl noch nie was getasucht. Nicht dass da der Motor top ist und dann durch sparen an den Riemen eine teure Reparatur fällg ist.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
27.10.2005, 19:22
the real freak since 2002
Re.
Hallo ...
Ich weiss nicht, ob der Wechsel des Antriebsriemen irgend wo Aufgelistet, oder vorgeschrieben ist ...
Ich persönlich wechsel es nach Sichtprüfung, die ich bei den Inspektionen mache ...
Gruß ...
@freak
27.10.2005, 19:27
Gruß ...
@freak
und wie oft ist das, wenn ich mich auf deine  verlasse?
26.10.2005, 17:58
Beim FL-4.4er mit den NGK BKR6EQUP nach ca. 100 tkm (sagt NGK) , d.h. zu wechseln bei jeder Inspektion II (sagt BMW).
Ich hatte dem Braten nicht getraut, und meine bei 90 tkm rausgeschraubt. Waren aber noch gut. Habe trotzdem gewechselt, aber nur weil sie eh draußen waren und ich nicht kurz danach wieder schrauben wollte.
Greets
RS744
