24.07.2007, 14:34
dynamic user No.1
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
Zitat von Heiko0041
Antwort auf Frage: Wird der Fehlerspeicher gelöscht durch reset???Nein die Fehler im Fehlerspeicher sind nicht gelöscht.
Im Gegenteil!!!! Es kommt noch einer dazu!!!! Durch das abklemmen der Batterie sieht er einen Fehler in der Elektrick. Du musst wohl oder übel zum freundlichen den Fehlerspeicher zu löschen.
Gruss Heiko
Danke Heiko für Deine Info dazu.
Hatte minutengleich einen neuen Tread eröffnet... der sich ja nun erledigt hat.
Danke nochmals
06.03.2011, 01:08
#13
Fahrzeug: E38-728i (03.99)
e38 elektrik reset
 Grüß,
wie werde ich bei meine e38 728i/ 1999
das elektrik reset durch fuhren,danke
N.Chouquet
06.03.2011, 06:31
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von nchouquet
 Grüß,
N.Chouquet
Steht doch weiter oben:
Zitat von rengier
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel auf "Zündung ein"
3. Die beiden Kabel (+ ; -) 10 Minuten lang zusammenhalten.
4. Zündung aus
5. Batterie anklemmen (zuerst +, dann -)
..fertig... glaub ich zumindest...
06.03.2011, 10:37
#15
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Er speichert die Fehler trotz Reset,dachte die sind nach dem Reset komplett aus dem Speicher raus
06.03.2011, 11:02
#16
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von rengier
1....
Typischer Schmarrn:
1. entleert sich alles durch "Zündung-Ein" auf jeden Fall
2. lass ma den kofferraum zu fallen und das schloss vom heckdeckel kaputt sein ...
Wie willst dann rein kommen, wennst wegen dem irrsinnigen Kurzschluss das Soft-Close durch "starthilfe" nicht bewegen kannst...
Klar "kann sein" - aber min. schon zu oft allein an Stammtischtreffen erlebt...
Besser ist das.
Geändert von rubin (06.03.2011 um 11:07 Uhr).
