Alt 04.11.2005, 19:15   #1
Pimp Daddy
Standard Bin liegengeblieben mitten auf der Kreuzung!
Moin Jungs,
habe nen schrecklichen Tag hinter mir. Ein Highlight war meine erste Panne überhaupt mit meinem E32.
Mitten in HH-Horn auf der größten Kreuzung an der Ampel, lief er auf einmal unrund, nahm kein Gas an und ging schliesslich aus.
Es ist zu 99% die Benzinpumpe, da auch kein Tropfen Benzin durch die Leitung kommt. Habe das später in der Garage geprüft.
Komischerweise ist mir noch etwas aufgefallen: ich habe ein dünnes Rohrende gefunden welches aus dem Motor kommt, welches leicht feucht ist und aussieht als wäre da mal ne Schelle dran gewesen. Das Röhrchen ist an der Wand zur Fahrgastzelle hin, und kommt direkt aus dem Zylinderblock. Am besten schaut ihr euch das Foto an.
Ich habe mit einem 4L V8 verglichen, aber der hat da hinten ne andere Konstruktion.
Letzte Frage: wo sitzt die Benzinpumpe??? Achja.. der ADAC Mensch meinte ich hätte vielleicht 2 Pumpen verbaut ??
MFG
Pimp
Dateityp: jpg abschlepp.jpg (26,4 KB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg rohr.JPG (22,6 KB, 189x aufgerufen)
Alt 04.11.2005, 19:31   #2
sk8terboy
Die Benzinpupe sitzt hinten im Kofferraum.
Musst mal die Stoffmatte hinten hochmachen und da müsste rechterhand was zum Aufschrauben sein.
Da drunter ist die dann zu sehen
Ob Du 2 hast kann ich leider nur vom 750´er mit "ja" beantworten.
Grüsse Tommi
Alt 04.11.2005, 20:20   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Die Pumpe sitzt im Tank, Tomek! Du kannst die nur durch's Loch in Kofferaumboden erreichen. Erst oveles, birneaenliches schwarzes Blechdeckel aus Kofferaumboden entfernen /6 oder 8 Schrauben/ und dann Tank oefnen. Achte drauf, das Du nicht mehr als 20 Liter Spritt im Tank hast, sonst wird unangenehm...
Gruss Dich
Alt 04.11.2005, 20:53   #4
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
Hi Pimp,
das Röhrchen geht aus der Kurbelgehäuseentlüftung heraus.
Normalerweise gehört da ein Stopfen drauf oder ein Unterdrückschlauch. Sonst zieht der Motor sehr viel Nebenluft!
MfG Eugen
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 21:05   #5
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
so siehts dann aus:
der obere ist die "zuleitung" darunter der rücklauf. in der zuleitung ist bereits ein rückschlagventil eingesetzt.
starte mal den motor bzw. drehen lassen. dann die obere leitung die schelle lösen. der sprit muß rausspritzen. nichts? dann ist entweder die pume die leitung oder die sicherung hin,
Dateityp: jpg 050816_121636.jpg (30,2 KB, 74x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
Geändert von UBE (04.11.2005 um 21:20 Uhr).
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2005, 09:49   #6
Pimp Daddy
Jungs,
danke für die Antworten!!!
Werde dieses WE testen ob es direkt die Pumpe ist.
@Andrzej
ich habe bestimmt 50 Liter im Tank Also vorher abpumpen.
@LeMans
hast du eventuell eine Teilenummer für den Stopfen? Das wäre super!
MFG
Pimp
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 16:03
Bin morgen ( 14.9. ) auf der IAA! War echt super!!!! Patrick Aktivitäten, Treffen, ... 3 15.09.2003 18:42
Von Z3 auf 740iA in nur 3 Tagen gknapp BMW 7er, Modell E38 9 07.05.2003 19:32
Ich bin der Neue - von AudiV8 auf 740I ! itsteffen BMW 7er, Modell E38 9 21.12.2002 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
