| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.11.2005, 11:35 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Badboy
				 Es ist ca 3x3 cm groß auf einer seite rund und auf einer flach.Die runde seite hat links und rechts je 2 kleine rillen und in der mitte eine große mulde,auf der flachen seite einen ca 1cm tiefen schlitz.Als Bezeichnung steht drauf WEGU  BMW  1 272 574
ich habe mal im ETK nachgekuckt. Aber ohne genaue Fahrzeugdaten geht das nicht. Er meldet "...ist in diesem Fahrzeug nicht verbaut". Man bräuchte die letzten 7 Stellen der Fahrgest. Nr. Dann kann es noch sein daß das Teil nicht einzeln erhältlich ist, und daher nicht angezeigt wird, aber das kommt auf einen Versuch an. Ist denn dein Gummistöpsel für die Luftfilterhalterung noch an seinem Platz? Ist es so ein abgerundetes kegelförmiges Teil? Wenn ja, ist soweit alles geklärt, oder? |
		|  13.11.2005, 17:33 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
 ich hätte spontan gesagt, daß es eine der Dichtungen hinter den Kipphebelwellen (je eine vorn und hinten) sein könnte. Deine Beschreibung paßt recht genau auf die vom M20.
 Schau doch mal, ob Du entsprechendes vor und hinter den Kipphebelwell am oberen Rande des Zylinderkopfes findest.
 Viele Grüße,
 Tim
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
