Alt 23.11.2005, 21:58   #1
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Moin!
Wie schon geschrieben, liegt es an dem "voll" durchgetretenden Bremspedal.
Da macht der Hauptbremszylinder die Hufe hoch...!
Muss nicht sein, kann aber! Evtl. ist auch nur noch Luft im System.
Auf Druck (zu zweit) entlüften dürfte wohl die bessere Methode sein.
Aber eins kann ich bei solchen Aktionen immer nicht verstehen:
1)wieso geht man alleine an die Bremsen, wenn man nicht die 100% ige Ahnung hat?
2)wieso spart man sich die 20.-Euro und läßt die Bremse (inkl. neuer Bremsflüssigkeit) nicht bei PitStop oder ATU etc. mit der Maschine entlüften?
Du hast ja nur die Bremsschläuche gewechselt, da kommt kaum Luft ins System. Neue ran, zu zweit auf Druck entlüften und das sollte dann reichen um zu einer der o.g. Werkstätten zu fahren. Bremsflüssigkeit ist nach 3 Jahren eh zu alt...!
Was soll es, Lehrgeld haben wir alle bezahlt und den selben Fehler nicht nochmal gemacht!
Ich hoffe dennoch, dass der HBZ nicht defekt ist!
Heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2005, 17:54   #2
D.v.A.
Fahrzeug: BMW 750iL Highline (E 32 ), EZ 7.5.1991, Kilometerstand im Mai 2006: 271.000 km
Standard Bremse funktioniert wieder
Moin !
Danke an Alle für die Tipps und für die moralische Unterstützung.
Es war tatsächlich noch Luft im System, der Hauptbremszylinder ist in Ordnung !
Ich hatte schon Zweifel an meiner Arbeit, schließlich habe ich an meinem 7er schon einmal das Bremssystem neu befüllt und entlüftet. Da hat es auf Anhieb funktioniert (ich hatte die vorderen Bremssättel zwecks Überholung demontiert).
Danke und Gruß,
D.v.A.
D.v.A. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2005, 19:45   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
denk dran, bei der 4Kolben Bremse haben die Bremssättel je Seite zwei Entlüftungsschrauben... eine für die innenliegenden und eine für die äußeren Kolben.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rückwerts rollen am Berg fuzy BMW 7er, Modell E38 36 28.11.2003 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
