06.12.2005, 08:17
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Auch auf die Gefahr hin, dass der eine oder andere jetzt über mich herfällt - mein letzter 730er hatte das auch als ich ihn gekauft habe - ich hab 2 mal so einen Systemreiniger benutzt ( füllt man beim Tanken mit ein ) und das Problem ist nie wieder aufgetaucht - und er lief ruhiger ( hatte vorher jeden Schei.. nachgeguckt - Kerzen, Kabel, Filter, usw - hat alles nix gebracht ).
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
06.12.2005, 09:45
Normal ist, wie ich bin!
Wolf730
Wer sollte über Dich herfallen?
Die Einspritzdüsen mal zu reinigen ist doch nicht verkehrt. Ich habe mir extra ein Ultraschallbad gekauft, das war im Angebot, jetzt warte ich auf Urlaub, damit ich mal im Hellen an die Karre kann ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
06.12.2005, 10:20
#13
Ultraschallbad?
Das willste doch erst mal ausprobieren mit Duesen von einem anderen, damit Deinen Duesen nix passiert
Ich haette da noch 12 Stueck aus einem 1988 750
06.12.2005, 10:26
ausprobieren
Gerne!
Sind die über? Oder gar defekt? Sprich: Versandkosten würde ich wohl tragen wollen ...
Sind die eigentlich mit denen vom R6 austauschbar?
06.12.2005, 18:19
#15
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
also ab und zu läuft meiner auch mal unruhig - gerade jetzt im winter. tanke nur noch markensuper und alle 5 x tanken dann 1 x ESD reiniger - seitdem keine probleme mehr.
und ab und zu den verteilerläufer mit einen glasfaserreiniger und die pole vom verteiler reinigen hilft ungemein wenn er unruhig läuft - so als wenn er ganz leichte aussetzter hat -
06.12.2005, 18:20
#16
die düsen vom 750 passen nicht in den R6 730 !!!
06.12.2005, 21:34
#17
Fahrzeug: BMW 730(E32) bj 05 88 schalter
ich hab mich heut mit einem kfz fritzen unterhalten der sagte zündverteiler,lamdasonde,temperaturfühler oder falsche luft da kommen ja allerhand sachen zusammen wo fängt man da am besten an,ich werde morgen früh wenn ich los muss als erstes die variante mit dem rückschlagventil versuchen ,springt er dann eigentlich gleich an?????????????
06.12.2005, 21:39
#18
komische frage! wenns am rückschlagventil lag : ja
oder meinst du ob er nach der montage sofort anspringt? bei mir dauerte es ein paar sekunden bis er die luft aus der leitung hatte - rotzte dann ein paar mal aber dann wars ok.
und den zündverteiler zu prüfen dürfte für einen profi wohl das einfachste sein.
09.12.2005, 12:12
#19
gibts das rückschlagventil einzeln zu kaufen und wo ist es verbaut?
09.12.2005, 12:30
#20
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Moin,
das Rückschlagventil sitzt an der Benzinpumpe (Nr.12) und kostet um die 19 Euro:
Gruß Ralph
