Alt 09.01.2006, 18:06   #11
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
PS: Und das Klacken beim Bremsen können lose Radschrauben sein. Ist mir bei meinen ersten Wagen damals passiert.
MfG Eugen
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2006, 18:13   #12
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Standard Schütteln !
Frage !
Hast du Vorne Scheibe und Bremsen erneuert!Steckt die Bremszange!Bremszylinder Reinigen und Führungen von Bremsattel und Kolben mit Bremsfett leicht einfetten!
Wie steht es mit dem Lenkgetriebe-Bei Fahrzeugstillstand vorderen Teil wo die Lenkungsstangenverzahnung sitzt,Drehen und unteren Lenkhebel beobachten.Bei Getriebetoleranzen merkst du das Spiel sofort.
Sind nur Orginal Achsteile vorne Verbaut worden.
Wagen vorne Aufheben .Vorderachse auf Toleranz Kontrollieren.
Bei unteren Gummilager Diese sind mit Hydrolager (ist im Gummi eingegossen)
könnten Defekt sein .Dadurch ensteht auch ein ziehen und Drücken beim Bremsen.Ob sie wirklich Defekt sind, ist sehr schwer festzustellen,Koppelstangen auf Spiel Kontrollieren.
Wie schaut es mit den Hinterachsgummis und Qerverstrebungen aus .
Bewegen sich die Lager von der Achse noch.
Habe bei meinen Fahrzeug alle Sicherheitsrelevanten Teile Erneuert.
Hatte vorher auch das Problem mit dem ziehen in der Lenkung.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Tom
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2006, 22:34   #13
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
TomTurbo:
Das mit dem Bremsfett habe ich nicht gemacht. Aber gut gereinigt wunde sie natürlich. Werd das wohl mal machen.
Die Druckstreben und Querlenker wurden 05/2005 neu reingemacht! die werden wohl nicht defekt sein. Dabei lies ich auch gleich die Stabi-Stützen mit machen. Spur wurde neu eingestellt und gut war.
Allerding wenn das an den Bremsen vorne liegen kann. (obwohl das ja auch ohne das ich bremse rüttelt wie doof)
Also da ich an der HInterachse noch nie was gemcht habe werde ich wohl das machen lassen. Aber vorher werde ich die Bremssättel vorne wie du schreibst mit bremsenfett die gestänge leicht einfetten.
Wenn dann nicht besser wird muss ich wohl die Hinterachse machen lassen...
An den Bremsscheiben kanns doch nicht liegen, oder? weil es ist ja nicht IMMER, sonst müsste es ja IMMER sein.
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2006, 22:48   #14
Tomturbo
Freude am Fahren
Standard Rütteln und Schütteln
Hallo MegaIceman !
Habe das Phänomen auch gehabt einmal oder nicht!
Erneuerung der Bremsscheiben und der Beläge Eigenregie -Erstausrüsterqalität.Kostenpunkt 140 Euronen.Und wie Du angeführt hast Vordere Druckstreben neu .Spurstange und Lenkgetriebe neu.
Hinten Achsgummi links und rechts und die kleinen Qerverstrebungen neu.
wenn Du den Wagen hinten aufgehoben hast.Probiere das Spiel.Sollte normal keines sein.Merkst Du auch wenn Du um die Kurve fährst ob die Hinterachse ein Eigenleben Entwickelt.
Gruß Tom
Alt 10.01.2006, 12:53   #15
MegaIceman
Tomturbo:
Wenn ich hinten die Achsgummis neu reinmachen will... sind die Verpresst? Oder wie geht das? Nicht das mir die ganze Achse auf den "Kopf" fällt.
Werde nun die Spurstangen prüfen, wenn die keine Luft haben werde ich die Bremsscheiben von Lucas neu rein machen!
Aber Lenkgetriebe? wie meinste das? Also ich meine nicht das ich luft in Lenkgetriebe habe. Außerdem wird das nicht sehr aufwändig und schweineteuer?
Alt 10.01.2006, 16:23   #16
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
prüfe noch mal die Kardanwelle und den ganzen Krempel, der damit zusammen hängt. Das derart starkes Schütteln von den Rädern kommt kann ich mir nicht vorstellen, es ei denn es wäre was locker oder total verzogen. Prüfe auch mal die Motor und Getriebegummis.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 16:50   #17
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von MegaIceman
Tomturbo:
Hi MegaIceman
Die Tonnenlager stecken fest, da braucht man einen Abzieher, so bringst du sie nicht raus, ebenso hinein. Die Achse fällt dir nicht gleich auf den Kopf, zudem kann man die nach oben fest binden.
Bremsscheiben würde ich nur Original BMW verwenden!!!!!!! keine fremd Fabrikate.
Hast du Lengungsspiel ?, das ist mit Luft in der Lenkung gemeint!!!
Gruß Reinhard
Alt 10.01.2006, 18:09   #18
MegaIceman
Nö, Luft in der Lenkung hab ich nicht. Nicht das ich wüste!
BMW-Bremsscheiben? Hm... BMW bekommt die von Lucas geliefert. Mir stinkt es einfach was BMW für Preise hat. Da sollten die sich mal eine Scheibe von Mercedes abschneiden. die haben viel humanere Preise!
Wie lange sollten die denn halten, wenndie von BMW sind?
Alt 10.01.2006, 18:53   #19
LeMans
@ MegaIceman
die Bremsscheiben von BMW werden nach ganz anderen Vorgaben gefertigt und sie werden vor allem nach der Fertigung ausgeglüht, abgekühlt und danach noch mal abgeschliffen. Das macht den Preis aus! Und die von Lucas, ATE, und wie sie alle heißen machen das nicht.
Ich habe damals sogar die ATE Scheiben abgedreht und es hat keine Woche gehalten und das Schütteln war wieder da.
Das Problem ist BMW spezifisch, bei allen anderen Autos kannst du ATE usw. ohne weiteres nehmen und wirst keinen Unterschied merken.
PS: Hast du schon mal ein Zündsteuergerät bei Mercedes gekauft
Spätestens da bist du froh einen BMW zu fahren
@ Alex H
das Schütteln kann schon von den Scheiben kommen. Bei mir war es zum schluß schon so schlimm, dass ich kaum das Lenkrad festhalten konnte bei 80km/h. Neue Scheiben rein (Original BMW) und die Vorderachse ist wie neu.
MfG Eugen
Alt 10.01.2006, 19:05   #20
Rottaler2
† August 2007
Hi MegaIceman
Bleib Megacool und bau die Original Scheiben von BMW ein. Die sind trozdem billiger als wenn du wegen den ewigen Rütteln ständig neue Achsen einbauen mußt. Die meisten hier wissen warum das so ist, und wenn du alle 10t km die Scheiben wechseln mußt, kommt das erstrecht nicht billiger. BMW weis warum sie die Scheiben so herstellen lässt. Wer auf unsere Ratschläge nicht hören will, der muß eben den Geldbeutel öffnen.
Auf meine habe ich jetzt 80t km drauf und sind noch gut, viele haben schon nach 1t km die Scheiben wechseln müssen, weil sie besser Informiert waren als wir.
Gruß Reinhard
Bremsen: Brembo vorne serienmäßig?.... kierkegaard BMW 7er, Modell E38 2 09.10.2005 23:52
Hilfe!!! Meiner ärgert mich! FH defekt... Netjoker BMW 7er, Modell E32 9 12.10.2003 04:44
Bin neu und brauch hilfe ( Klimabedienteil ) Theo1974 BMW 7er, Modell E38 3 30.01.2003 19:56
Ich stelle mich mal vor bin neu hier rutti Mitglieder stellen sich vor 3 21.12.2002 16:43
bin neu und brauche eure hilfe TripleX BMW 7er, Modell E38 11 12.07.2002 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
