Alt 15.01.2006, 10:05   #1
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Ice-T
Irgendwas ist ja immer: bin gerade auf der A57 ca. 800 Meter vor der rettenden Ausfahrt liegengeblieben
Ich bin ca. 130 gefahren, dann gab es einen kleinen Ruck und das Fahrzeug nahm kein Gas mehr an. Ich bin dann ausgerollt und der Motor ging im Stand sofort aus. Keine Meldung der CC, kein Temperaturanstieg, kein Rauch, kein Öl.
Nach ein paar Minuten ließ der Motor sich starten, lief auch ein bisschen aber hat nicht mal die Leerlaufdrehzahl erreicht.
Ein Blick mit der Taschenlampe in den Motorraum ergab nichts sichtbares.
Nach den Symptomen scheint es mir vermutlich kein kapitaler Schaden zu sein. Ich tippe auf:
• Benzinpumpe (ich hab 190.000 km runter)
oder:
• die Kats - die rasseln seit 2 Jahren schon.
Irgendjemand einen anderen Vorschlag?
Übrigens: wer einen Sicherdirekt (heute AXA) Versicherungsschutzbrief hat - Aufpassen! Die haben mich nicht Abschleppen lassen, da ich "weniger als 50 km" von zu Hause weg war
Die Versicherung kündige ich noch heute - die haben noch nicht einmal einen Abschlepper auf meine Kosten bestellt!!! Unfassbar. Jetzt werde ich dann doch ADAC-Mitglied und AXA hat einen Kunden weniger. Schon aus Prinzip.
Letztlich hat während der Telefondiskussion ein wildfremder VW-Bus angehalten und mir angeboten, mich nach Hause zu schleppen! Und wollte partout noch nicht mal Geld dafür annehmen. Das gibt einem ja den Glauben an die Menschheit zurück. Das werde ich mir fürs nächste Mal merken - oder das war der Dank dafür, dass ich neulich einem Liegengebliebenen Sprit besorgt habe.
Achso: Sprit war noch genug drin
Hast Du ein Handschaltgetriebe
Alt 15.01.2006, 10:08   #2
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Nope, Automatik - wieso?
Wegen des Abschleppens? Waren ca. 10 km mit max. 50 km/h.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2006, 10:31   #3
E32E38
Jepp
Ist einfach ein Risiko, das Getriebe ist ja nicht billig, bei schon 190'000KM
sollte man das ein wenig schonend behandeln.
Die rasselnden Kat's seit zwei Jahren bei Deinem Bimmer sollte man nicht
wegen dem Rasseln ersetzen, man weiss nie, wann die dicht sind, ver-
schiedener Abgasgegendruck link's und recht's mag der Motor gar nicht.
Ich hoffe für Dich, das nicht's grosses defekt ist.
Ja, und gieb mal Motorausfall in der Suchfunktion ein, der Thread ist
auch noch hilfreich.
Alt 15.01.2006, 11:35   #4
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Viele Versicherungen haben in Ihren Schutzbriefbedingungen den 50-km- Radius... Ist also kein typisches AXA-Merkmal...
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2006, 14:00   #5
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
ziemlich sicher Benzinpumpe!
Bei Cuntz bestellen und selbst einbauen... ist kein Problem:
Rückbank raus, Deckel abschrauben, alte Pumpe raus und Neue rein... - der Tank darf aber möglichst nicht ganz voll sein
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2006, 13:40   #6
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
[quote=Ice-TÜbrigens: wer einen Sicherdirekt (heute AXA) Versicherungsschutzbrief hat - Aufpassen! Die haben mich nicht Abschleppen lassen, da ich "weniger als 50 km" von zu Hause weg war
[/QUOTE]
Also, ich weiß definitiv daß der ADAC auch diese 50 KM - Klausel hat. Hier gilt sie aber soviel ich weiß nur für die Leihwagenregelung, d.h. abschleppen werden sie Dich schon.
Ich habe alle Schutzbriefe gecancelled und nur noch den ADAC Plus Brief. Wenns einen mit besserem Preis-/Leistungsverhältnis gibt: bitte Info!
Zum Motorproblem: Kats scheiden aus - die sind nicht für so einen Motorausfall verantwortlich. Ich würde auf die LiMa tippen - Benzinpumpe kann nat. auch sein. Denkbar wäre auch die Steuerkette, das wär allerdings fatal. Hast Du mal versucht neu zu starten? Was ist da passiert?
Hoffe, es war nix zu Teures!
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2006, 14:18   #7
Ice-T
Insektizid
Ja. Lass mich gerade auch für den ADAC werben - das scheint mir schon das Beste zu sein.
Steuerkette wird es wohl nicht sein, Maschine lief noch. Lima glaube ich auch nicht. Das hätte die CC gemeldet oder zumindest die Batterie-Leuchte wäre angegangen.
Warte noch auf Meldung der Werkstatt.
Alt 16.01.2006, 16:12   #8
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Ice
ich tippe ebenfalls auf Benzinpumpe (mechanisch, im Tank)
aus Erfahrung
gruß jürgen
Alt 16.01.2006, 19:16   #9
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
.........(ich hab 190.000 km runter)...
Moin Ice-T,
gebe da Constantin und Jürgen 100% Recht!!..ist mit Sicherheit die Benzinpumpe!!
Habe es wie du bei der genau gleichen KM -Leistung , und den genau von dir beschriebenen Symptomen so hinter mir!!..
Kostenpunkt ; Austausch durch BMW-NL Kiel, incl Leihwagen für 1 Tag= 520 €!!
gruß,fish
Alt 17.01.2006, 18:06   #10
Ice-T
Insektizid
Standard And the winner is: ...
Die Benzinpumpe!
Lag das Forum also wieder mal genau richtig.
Hab's jetzt in einen freien Werkstatt machen lassen und bin um 330,- € ärmer aber um die Erfahrung reicher, dass man sich nie auf Versicherungen verlassen sollte und besser den ADAC wählt.
Danke an alle für die Tipps und den Zuspruch.
Olaf
Klimaumstellung R12 auf R413a Krüll E32: Tipps & Tricks 3 16.07.2012 12:10
Felgen/Reifen: Reifenplatzer bei 160 auf der Autobahn MadMan BMW 7er, Modell E38 58 07.04.2005 08:39
Motorraum: Motorstillstand auf der Autobahn richy BMW 7er, Modell E38 14 07.09.2004 09:30
Einbau eines Sub-Woofers und DVD-Players in X Akten! Nightflight BMW 7er, Modell E38 31 25.06.2003 13:13
Stottern auf der Autobahn teddyhh1 BMW 7er, Modell E32 4 09.05.2003 00:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
