Alt 17.01.2006, 19:35   #1
ab1966
Standard Ahk
Hallo ich habe einmal eine kleine Frage:
Ich habe mir eine gebr. Anhängerkupplung der Fa. Brink gekauft und möchte diese nun auch gleich anbringen. Kein Problem bis dahin. Ich habe aber keine ABE oder irgend etwas, was in die Richtung geht bekommen. Braucht man so etwas nicht mehr? Muß ich nach der Montage zum Tüv, zur Abnahme? Oder wie geht das, wenn ich was brauche an Unterlagen, kann mir das jemand zukommen lassen? Das via Email (7er@sbook.de) oder Fax (Nummer auf Anfrage) ? Wenn ich nichts brauche, auch gut. Dann steht der Freude ja nichts mehr im Wege...
Danke für die richtige Antwort, wenn sie denn kommt
Grüße a1966
Alt 17.01.2006, 19:54   #2
klaus1961
Benutzerbild von klaus1961
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
hallo,
normalerweise mußt du meines wissens nur noch die einbauanleitung mitführen. lass dir die vom hersteller schicken und gut ist.
gruss klaus
Lieber V12 als 12V - lol
klaus1961 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2006, 19:56   #3
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
Wenn die Kupplung ein "E1" Prüfzeichen hat, brauchst Du nichts eintragen lassen. Wenn nicht, ist eine Eintragung erforderlich.
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2006, 20:08   #4
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi @ab1966,
du brauchst die Papiere der AHK nur mitführen, eine Eintragung ist nicht nötig. Die Brink-Kupplungen werden von Rameder vertrieben ( Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.kupplung.de und/oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.rameder.de).
Auf deren Seite findest du die auch die Einbauanleitung, klick' mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) kalöck
Ich weiss aber nicht, ob es reicht diese mitzuführen, ich denke da wird noch ein Mustergutachten dabei sein, was die generelle Zulassung bescheinigt.
Gib' mal in die Suche "rameder" ein, ein paar Jungs haben die hier schon verbaut und es gibt einen prima Einbauthread mit vielen Bildern dazu. Mail' doch einen von denen mal für eine Kopie der Papiere an !
Die AHK ist übrigens eine klasse Qualität, ich werde die im Frühjahr auch anbauen.
Rudi
Alt 17.01.2006, 20:39   #5
ab1966
@ Rednose
Danke für den Link zur Einbauanleitung, diese habe ich mir gleich runter geladen. Zum Einbau brauch ich diese aber nicht, da ich ein Paar nette Bilder zum installieren hier im Forum schon gefunden habe. Wenn ich diese aber benötige um sie als Dokument den Ordnungshütern vorzeigen zu können, will ich diese gerne ausdrucken
Ansonsten habe ich zwei User eine U2U geschickt, mit der Bitte Licht ins dunkel für mich zu bringen, Thema Mustergutachten.... Auch gut der Tipp mit Ramender vertreibt Brink Agrarhaken ...
Danke und Grüße aus dem Norden
Andreas
Alt 17.01.2006, 20:42   #6
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Ich habe eine Brink AHK mit Erich-Jäger elekt. satz. wenn du hilfe brauchst bei einbauen, ich helfe dir gerne, schliesslich hatte ich damals Ausgebaut!
und kommt bei Neuem bald wieder rein, wenn ich mehr zeit habe!
Karosserie: Wohin mit dem Kabel der AHK. stuekkeltoer BMW 7er, Modell E32 2 15.10.2005 14:41
AHK ORIS 750IL biemer BMW 7er, Modell E32 2 26.04.2003 00:06
AHK Oris Alec BMW 7er, Modell E32 3 29.09.2002 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
