Alt 30.01.2006, 11:20   #1
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard Starker öl geruch und blau rauch ?
Mein Bruder hat einen 740i 4,0 V8 210tkm läuft seid jahren top !
vor 2 Wochen das erste mal öl geruch beim rückwärts fahren .Vor 2 Tagen fuhr er vormittag noch normal weg ohne problem ,kurzer stop zum Einkaufen ,Er fährt los und es Raucht hinten aber derart das man nichts mehr sehen konnte "blau " Es Stank nach öl ohne ende von hinten kam der ölrauch sogar durch die mittelkonsole zum innenraum.! Er fährt ca. 1 km weiter mit einem rauch geschwader am Heck ,dann blieb er stehn ,Kurz gewartet wieder gestartet und gut ist.Kein Rauch normale leistung themparatur normal ,keine Warnung vom öl nichts. Nächster Tag läuft der Wagen perfekt,dann fängt es Wieder an Wie gesagt keine Anzeichen da ,keine warnung ölstand ok. themparatur alles ok leistung normal ! 50 km fahrt kurz stehen geblieben ,dann fängt es wieder an zu stinken ,aber wieder derart nach öl das man vom auto Aussteigen musste vom gestank und Rauch . 2 Minuten gewartet eingestiegen und gut ist. keinerlei probleme mehr 50 km zurück gefahren und alles ok?
Hatte das problem schon jemand? Im Motorraum Stinkt und Raucht es nicht !
Könnte es evt. die Ölpumpe sein? Der gestank ist rein verbrenntes öl
Uwe730E38
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2006, 11:24   #2
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Das Getriebe vielleicht undicht am Simmerring? Das würde erklären dass der Rauch durch Die Mittelkonsole in den Innenraum dringt.
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2006, 11:26   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Auch Öl in den Auspuffdendrohren? Oder am Heck ein öliger Film?
Alt 30.01.2006, 12:09   #4
Uwe730E38
Standard Hab ihn gerade gefahren
Ich habe gerade mit einem tuch in den Auspuffrohren gewischt ,da ist zwar ein schwarzer film aber eher trocken.
Bin gerade gefahren 1 km ,alles normal .Abgestellt wieder gestartet und wieder diese Rauchentwicklung .Bin weiter gefahren und es hörte nach einer Zeit wieder auf.Wenn es anfängt raucht es gewaltig blau,Wenn es vorbei ist wieder normale abgas entwicklung .Wassertropfen kommen aus dem Auspuff aber ich Denke das ist normal .Ölstand normal ,Wasser normal kein schlamm.
Kein öl auf der Strasse.
Hab das Forum schon abgesucht,aber nichts gefunden.
Uwe
Alt 30.01.2006, 12:11   #5
black730
Uwe
Wie gesagt, würde mal schauen ob das Getriebe Öl verliert und auf den Auspuff suppt und dann verbrennt. Wenn das Get. Öl verliert gibt es doch auch keine Ölstandsmeldung im CC oder?
Andreas
Alt 30.01.2006, 12:19   #6
Uwe730E38
Standard Getriebe verliert kein öl
Der rauch kommt aus dem Auspuff.
Über das membran hab ich leider nichts gefunden
Gibt es da eine bild anleitung?
Uwe730E38
Alt 30.01.2006, 11:29   #7
Blue-7
V8 Abfangjäger
Benutzerbild von Blue-7
Fahrzeug: 550i (E60) / 2002 TI Alpina / Honda CBR1100XX / Honda CB1100R
Frage Membrane
Hallo Uwe
Könnte es die oft zitierte Kurbelgehäusemembran des Motors sein? Ein Bekannter von mir hatte an seinem 730i, V8 in etwa die gleichen Symptome (Rauchentwicklung etc) und bei dem war diese Membran schuld.
Hans
Blue-7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2006, 11:42   #8
Uwe730E38
Standard Wo ist dieses membran?
Es ist auch kein öl auf der Strasse.
Nur komisch das es nicht dauerhaft ist!
Membran ?
Alt 30.01.2006, 11:59   #9
Blue-7
V8 Abfangjäger
Standard Membrane
Uwe
Schau mal unter Tipps und Tricks E 38, da findest du eine Anleitung eines Forummitglieds
Hans
Motorraum: Verbrannter Geruch thomaslehner BMW 7er, Modell E32 10 20.02.2005 10:34
Abgasanlage: Geruch nach verbranntem Gummi Gert BMW 7er, Modell E32 7 19.02.2005 10:01
Welche Blau Lackierungen gibt es (Standard) nicht individual ? Paddy BMW 7er, Modell E38 2 22.11.2004 17:22
Abgaseintritt in innenraum (Abgas geruch) hatte das mal ein Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2004 12:09
Starker Spritt Geruch beim kalten Motor Olly730 BMW 7er, Modell E32 13 06.12.2003 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
