Zitat von The real Deal
Bist Du sicher, das BC und Radio Modus erst ab BM24 erscheinen ?
Was hat das mit dem Radio-Modul zu tun ?
MK4 hat nicht serienmäßig Splittscreen, die Software muß erst installiert werden.
Das hat ja nichts mit dem Radio zu tun. Fakt ist jedenfalls das die Funktion Radio & OBC bei MK3 mit Splitscreen nicht mehr vorhanden ist. Dann steht da als Option nur noch Anzeigemodus Split oder Voll.
Um den somit leer gewordenen Bildschirm wieder zu füllen (mit dem alten BM23 Radio siehst Du nur noch Datum & Uhrzeit sowie CD und Lied auf dem Bildschirm und in der Mitte dazwischen ist alles leer) brauchst Du ein BM24 Radio, denn dann werden in der Mitte die CD´s bzw. die Radiosender angezeigt und Du kannst sie vom Monitor auswählen. Dann hat das BM24 noch TMC was ein altes BM23 (mit MK1 verbaut) nicht hat.
Wegen dem Splitscreen irrst Du Dich definitv. Der MK4 hat ab Werk schon Splitscreen. Der Rechner bei dem es freigeschaltet werden muss ist der MK3.
Markus
