Alt 02.02.2006, 12:53   #1
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Standard Fensterdichtungen
Servus,
wie schwierig ist es eigentlich, die Fensterdichtungen zu tauschen. Die habe ich nämlich bei mir als die Verursacher der Windgeräusche ausgemacht. Die Türdichtung bzw. ein Abstand zwischen Tür und Rahmen ist es nicht, ein vorsichtiges "Nachbiegen" der Tür hat nix gebracht. Und die Fenstergummis sind ausgefranst.
Wo finde ich die Dichtung eigentlich im ETK ?
Viele Grüße,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2006, 20:24   #2
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...07&hg=41&fg=40
113 $ ...
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 09:36   #3
TBF
danke für die Antwort. Aber wenn ich das richtig sehe, ist das doch die Türdichtung, oder ?
Ich meinte die Dichtung, die im Fensterrahmen verläuft, also dort, wo die Scheibe nach oben und vorne hin im Rahmen sitzt, wenn das Fenster geschlossen ist. (Ich merke gerade, daß technische Beschreibungen nicht wirklich meine Stärke sind...)
Die Dichtung habe ich nämlich nicht im ETK gefunden. Die ist bei mir ausgeleiert und steht ein wenig ab, so daß ich vermute, daß sie für die Windgeräusche ab ca. 100 km/h verantwortlich ist. Auf der Beifahrerseite herrscht dann noch Stille.
Hat denn noch niemand diese Dichtung gewechselt ?
Viele Grüße,
Tim
Alt 03.02.2006, 10:05   #4
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Kollege,
Du meinst bestimmt das Gummiprofil Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr. 6,oder?
Gruß,Matthes
Ach so,zum wechseln zerlegst du die Tür:Spiegel weg,Türpappe ab,
Schachtleisten ab,Scheibe raus und gut....
Zeitbedarf bei geübten Schraubern ca. eine Stunde.
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 11:43   #5
TBF
Servus,
das wird es sein, obwohl das bei der Zeichnung ein wenig schwer zu erkennen ist.
Viele Dank !
Tim
Alt 03.02.2006, 11:49   #6
olsch
ProGamer
die dichtungen wollte ich auch erst zeigen ... ich glaube, ich habe eher nicht genau nach gelesen
preis ist ja fast der selbe
vor allem bei mir frieren die scheiben oft an diesen dichtungen an ... und mir hat es schon zweimal nun die führung für die scheibe rausgerissen, das die scheibe dann schief in der tür rumhängt *nerv*
Alt 03.02.2006, 12:16   #7
Matthes
† 05.05.2017
Zitat von TBF
Servus,
Viele Dank !
Tim
Achtung!
Habe dir für Doppelverglasung gezeigt,
must für dein Auto prüfen (lassen)...
Matthes
Alt 03.02.2006, 12:20   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Matthes
Was du gezeigt hast, ist nicht die Dichtung, sondern der Türrahmen.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
