Alt 12.02.2006, 11:21   #11
igovla
Fahrzeug: BMW E66 750Li
Hallo Reinhard ist das dieses teil?
BMW meinte noch das der ölstandssensor defekt sein könnte, ich finde aber keinen ölstandssensor am behälter oder ist der wo anders?
igor
Dateityp: png 0.png (8,8 KB, 31x aufgerufen)
Geändert von igovla (12.02.2006 um 11:33 Uhr).
igovla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 11:37   #12
igovla
Bei mir am Auto habe ich dieses Teil mit contactspray eingeölt natürlich nur den stecker. Mir ist aufgefallen dass die nr. 2 locker ist also nicht so locker das es abfällt sondern ich kann die nr. 2 von hand nach lings und nach rechts bewegen so ca. 1-2 cm in jede richtung soll das so sein?
gruß
igor
Alt 12.02.2006, 11:58   #13
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo!
Hatte dasselbe Problem mal beim 750i...
Unregelmäßig tauchte die Meldung "Niveauregulierung" in der Check-Control auf obwohl das System funktionierte. Nach dem Neustart des Wagens war die Meldung in 95% der Fälle verschwunden.
Die Meldung wird durch den -von Dir bereits erwähnten- Radsturzwarnschalter ausgelöst. Wenn der Radsturz für mehr als acht Minuten -3,5° unterschreitet (bei Geschwindigkeiten von mehr als 180 km/h genügt eine Minute), gibt die Check-Control eine Warnmeldung aus.
Du schreibst, dass Teil 2 (Verbindungsgestänge zur Achse) locker sei. Zieh die Schrauben einfach mal nach! Das könnte schon der gewesen Fehler sein!
Ansonsten: Schalter und Verkabelung prüfen!
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 12:37   #14
FranzR
Benutzerbild von FranzR
igovla, lüftet der Zusatzlüfter denn wenn die Klima an ist?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 18:32   #15
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
mfg igor
Hi Igor
Ja den Schalter meinte ich, schau ob der richtig schaltet, und ob alles fest ist, auch das Niveau-Ventil in der Mitte. Wenn er einen Ölstandsensor hat, ist der innen, das Kabel geht nach unten raus.
Gruß Reinhard
Alt 12.02.2006, 19:42   #16
igovla
muß ich mal überprüfen weiß ich so nicht. wie sehe ich ob er läuft, weil der kompressor läuft doch permanent mit oder?
gruß igor
Alt 12.02.2006, 19:50   #17
igovla
Zitat von BMWHarald
Hallo!
Sascha
-also bei mir kommt die fehlermeldung bei jeder fahrt und nicht nach acht min sondern nach 3min bis maximal 5min oder 2km bis max 4km und ich fahre nicht über 180km/h max 120km/h.
-das mit dem "locker" muß ich mal nachziehen.
danke und gruß
igor
Alt 12.02.2006, 19:51   #18
FranzR
der Kompressor hat vorne eine Magnetkupplung zum ein- und ausschalten.
Der Zusatzlüfter ist vor dem Kühler gut zu sehen.
Die Sicherung dazu ist manchmal defekt obwohl man das ihr nicht ansieht, -sieht aus wie durchvibriert.
Geändert von FranzR (12.02.2006 um 20:29 Uhr).
Alt 12.02.2006, 19:53   #19
igovla
Zitat von Rottaler2
Hi Igor
Gruß Reinhard
wie merke ich ob er richtig schaltet?
und ich habe dann keinen ölstandsensor!
was soll ich beim regelventil überprüfen?
danke und gruß
igor
Alt 12.02.2006, 19:57   #20
igovla
Die Sicherung dazu ist manchmal defekt obwohl man das ihr nicht ansieht, -durchvibriert.
ach der große "ventilator" der funktioniert und die magnetkupplung steuere ich vom klimabedienteil aus oder??
danke und gruß
igor
Km-Stand 299.960 km! Neuer Kodierstecker erforderlich? Christian BMW 7er, Modell E32 45 01.04.2003 13:51
BMW 7er Club Deutschland - ich bin beigetreten! Christian Aktivitäten, Treffen, ... 53 01.11.2002 14:21
Meinungsumfrage BMW an E38 Besitzer 12Zylinder BMW 7er, Modell E38 18 16.10.2002 02:19
Fahrersitzproblem beseitigen lassen & BMW Mü. NORD Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 10 15.08.2002 18:52
Treffen Edersee: zurück vom Edersee Alpina Aktivitäten, Treffen, ... 21 12.08.2002 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
