14.02.2006, 18:13
Fahrzeug: BMW 735i (E38)
"Rücklicht prüfen" geht nicht weg!
hallo zusammen...
habe ein problem mit meinem e38 735i mit der meldung im MID.
ich habe alle leuchten geprüft (teilweise ersetzt) die meisten stecker nachgesehen (ggf. gereinigt) und die meldung "Rücklicht prüfen" verschwindet einfach nicht. nicht das es mich gross stört, aber jedesmal beim starten kommt der gong und der nervt einfach.
wäre toll wenn man mir weiterhelfen könnte mit ein paar tipp's und trick's.
danke
w.h.
14.02.2006, 21:45
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Hast Du die richtigen Birnchen verwendet?
14.02.2006, 22:11
14.02.2006, 23:26
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Also wenn garnichts mehr hilft, dann einfach mal einen Reset machen, sollte dann wieder i.o sein
Gruss matze
15.02.2006, 09:51
erst mal danke an alle...
ich werde das alles mal durchsehen
sorry bin neu hier und habe leider noch nicht den vollen durchblick!
bye w.h.
15.02.2006, 10:03
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Den Fehler hatte mein E32. Erst ein Bosch-Dienst konnte das abstellen, "falsche" Birnchen eingesetzt.
