15.02.2006, 19:24
Hoher Priester
Zitat von knuffel
Huhu....
Wenn eine Zylinderbank, um Sprit zu sparen, abgeschaltet wird, sollte
die DME bei der ersten Gaspedalbewegung die Bank wieder dazuschalten.
Aber keinesfalls über den Neustart (Zündung an/aus).
Knuffel
Hä? Der E38 verfügt über keine Spritspar-Zylinderabschaltung.
Ich tippe übrigends auf eine kerze. Hatte sowas ähnliches auch mal beim V12
15.02.2006, 19:29
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Jooo...Deswegen stand da ja "Wenn.....".
Knuffel
15.02.2006, 19:42
#13
Some say...
Spritspar Zylinderabschaltung haben nur die neueren Benze.....
15.02.2006, 19:57
† 15.09.2007
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
@Knuffel
Reset habe ich natürlich als Erstes gemacht !
Ändert aber nix !
@ Tom
Wird denn wegen einer Kerze gleich ne ganze Bank abgeschaltet ?
15.02.2006, 20:44
#15
Hoher Priester
Zitat von 716i
@ Tom
Ja, auf jeden Fall. Seiner Zeit war der Übeltäter Kerze Nr. 12
15.02.2006, 20:51
#16
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Haste mal den Flansch an der Ansaugbrücke überprüft, ob er da Nebenluft zieht??? Geht wohl öfter kaputt, da der Flansch zum reissen neigt, da das Gewicht der Brücke auf ihm lastet. Da gab es so einen Trick mit Startpilot raufsprühen um zu schaun, wo und ob er undicht ist. Am besten suchste mal.
Aber anscheinend kommen solche Probleme häufiger bei den fuffys vor.
Kostet 105,-€/St. 4 Stück sind es.
15.02.2006, 21:12
#17
Some say...
Carsten, wenn Du Teile für den M73 brauchst, dann hab ich ja die bekannte Adresse....da sollte so einiges rumliegen...
15.02.2006, 21:41
#18
Fahrzeug: 730i, Fauch 8, Bj 92, Schalter, 270.000km, Klimaautomatik, doppel Airbag, Leder, E-Sitze
Hi Carsten,
weist du welche Bank ausfällt. Wenn ja tausche mal die LMM´,s wenn dann die andere seite nicht läuft liegt es an den LMM. Stecker der LMM erst nach abklemmen der Batterie abziehen sonst neuer eintrag als Fehler evt . mit Notlaufprogramm.
Hoffe es hilft.
Gruss Agamemnon.
15.02.2006, 21:52
#19
Wollte genau das heute machen, bin aber gescheitert an den lezten beiden hinteren Kerzen
Wie bekommt man die raus ohne den Motor ausbauen zu müssen?
15.02.2006, 21:54
#20
Fahrzeug: 740iA
Suche benutzen, bist nicht der erste der keinen Platz hat
Weiss nicht mehr genau wie, aber habe schon öfters von dem Prob gelesen.
gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
