18.02.2006, 22:14
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Zitat von 7erV8E32
Das "elektrische Geräusch" ist die Softclose, die die Heckklappe ins Schloss "zieht".
Hallo 7erV8E32,
kannst Du den Vorgang etwas näher beschreiben, wer hackt wo ein und zieht wo?
Das Schloßoberteil in der Heckklappe ist so - wie von mir beschrieben - und in der Heckschürze ist doch nur der Feststehende Bolzen in der Mitte zwischen 2 schräg sitzenden Anschlaggummis. Oder ist da mehr versteckt?
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
19.02.2006, 20:18
† 31.07.2017
Bewegungsablauf
Andreas
Ich bin mir immer noch nicht schlüssig ob beim Schließen - die letzten 10 cm die Klappe mehr runterfallen soll (so als ob man eine normale Klappe ins Schloss fallen lässt)- oder ob es bis zum Verriegeln (bei Softclose heist es ins Schloss ziehen) ein gleichmäßiger Bewegungsablauf sein soll. Davon hängt nun ab, ob ich noch die Gasdruckfeder brauche oder nicht.
20.02.2006, 15:39
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Muss mich hier mal einklinken, auch wenn's nicht so 100 Prozent passt.
Mein 750 hat die "einfache" Heckklappe nur mit Softclose.
Muss es da nicht so sein, dass, wenn man am Schlüssel den Kofferraum entriegelt, die Klappe sich selbsttätig komplett öffnet?
Ich befürchte, meine Dämpfer sind beide schlapp, denn meine Klappe geht nur ein Stück auf (bleibt sogar noch in der ersten Raste verriegelt hängen). So dass man entweder gleichzeitig den Knopf an der FB drücken und den Deckel anheben muss, oder gleich den Knopf direkt an der Heckklappe drücken und öffnen muss.
Ich weiss es nicht mehr so ganz genau, glaube aber, mich erinnern zu können, dass beim Drücken die Kofferraumklappe ganz aufgehen sollte?
Oder war das nur bei Mercedes so?
Danke für Eure Antworten!
David.
20.02.2006, 15:44
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
bei der Softclose springt die Klappe nur ein Stück auf (1-2cm), danach mußt Du sie von Hand anheben.
Selbst mit neuen Gasfedern öffnet sie nicht von allein.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
20.02.2006, 15:49
Fahrzeug: 525d F11
Das Softclose an meinem Kofferraum hat jetzt auch mal gesponnen - jetzt gehts aber wieder (von selber). Seltsam.
Aber was mich interessieren würde: wie kann ich das komplette Öffnen nachrüsten? Braucht man da noch einen extra Servo oder machen das irgendwelche Federn?
20.02.2006, 16:04
Bei Hydraulischem öffner ist es so das die Klappe quasi sanft ins Schloß
gelegt wird, und Softclose die Klappe dann ganz zu zieht. Da rummst nichts
ins Schloß.
Martin
20.02.2006, 16:17
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
das gleich Prob hatte ich ebenfalls, da es die Dämpfer nicht mehr geschafft haben den Deckel weit genug anzuheben.
Ich habe die Dämpfer dann erneuert (nimm nur originale!) und seit dem wird der Deckel auch weit genug angehoben und das Schließen ist ebenfalls wieder einwandfrei.
20.02.2006, 17:22
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Danke Didi!
Dann werd' ich wohl mal einen Satz ordern...
David.
22.02.2006, 07:24
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Die kleinen schwarzen Gummidämpfer mit den Federstiften drücken die Haube (ohne Hydraulik etc.) die entscheidenden cm nach oben. Ggf. die checken oder etwas rausdrehen.
Andere Frage:
Hydraulische Klappe, das Öl gibt es ja nur im Paket mit dem irrsinnig hilfreichen Namen "Hohlschrauben". Gut. Jetzt weiss ich das ja und kann's besorgen, hab dann das Ölfläschchen und die Hohlschrauben.
Nicht alles muss unbedingt Sinn machen, aber verdächtig ist es schon, wenn es das Öl nur im Set mit den Schrauben gibt. Sollte ich die also auch direkt wechseln oder gilt das allgemein als unnötig?
22.02.2006, 09:19
BMW? Is lang her
Stimmt zum Teil, die habe ich nicht erwähnt, aber das Nachstellen allein hatte leider nicht gereicht.
