Alt 19.03.2006, 01:50   #1
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Ärger Xenon Probleme
Moin Gemeinde!
Trotz Bemühung der Suchfunktion müssen hier mal die Profis ran...
Mein linker Xenon-Scheinwerfer macht folgende Zicken:
- zuerst ist das Licht teilweise nicht angesprungen (erst beim 2-3 Zünden)
- jetzt geht das Licht erst an, dann plötzlich wieder aus
Heute der Höhepunkt:
- erst geht es an, dann geht es aus, dann wieder an aber schimmert dabei etwas rötlich??
Ich habe jetzt keine Ahnung mehr was da los ist...!
Heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2006, 04:06   #2
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
hi, ist der fehler auf beiden seiten oder nur auf einer?
hört sich aber nach defektem Brenner an, hatte ich bei mir auch - Brenner getauscht = Fehler weg!!!
Wenn es nur eine Seite ist dir probleme macht, brenner rechts/links tauschen und schauen ob fehler mitwandert, wenn ja brenner defekt, wenn nicht Steuergerät.
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2006, 06:29   #3
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Schließe mich seiner Meinung/Vorgehensweise an; Ich hatte vor etwa 2 jahren das identische, von Dir geschilderte Problem, hatte auch durch Brennerwechsel feststellen müssen, daß mein Problem nicht mitgewandert ist.
Ursache war das im Scheinwerfer sitzende Bosch-Litronic Steuergerät bzw. das Zündteil. Es war in meinem Fall nicht mehr einzeln zu bekommen, so daß ein bzw. besser beide Scheinwerfer fällig waren. Durch Glück bin ich an zwei neue SW für sehr kleines Geld gekommen. Sonst wird man nur für die Teile pro SW ca. 800 Euro los.
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2006, 11:02   #4
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
Zitat von heppinger
Moin Gemeinde!
Heppinger
Xenon Brenner defekt ! wechseln
ass
Alt 19.03.2006, 12:40   #5
perlich
Benutzerbild von perlich
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
Schließe mich auch an. Tippe bei rötlichem Schimmern stark auf den Xenon-Brenner. Sind im lustigen Auktionshaus relativ günstig zu bekommen, Austausch bekommt man selber gut hin.
Grüße,
Jan
perlich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2006, 14:51   #6
heppinger
Moin @ all
Das Problem habe ich nur auf einer Seite!!
Also mal nach einem Brenner schauen...!
Danke
Heppinger
Alt 19.03.2006, 15:03   #7
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Am besten gleich beide Brenner tauschen, sonst haste farbunterschiede zwischen links und rechts. Die Farbe ändert sich im laufe der Zeit, ist kaum zu glauben wie stark der unterschied ist
Alt 19.03.2006, 15:39   #8
heppinger
Ist eine gute Idee!
Nur welche Brenner brauche ich??
Habe vor Facelift BOSCH XENON- passen da: Xenonbrenner Osram D2S 35W 66040??
Heppinger
Probleme beim Xenon Umbau Niederrheiner BMW 7er, Modell E32 21 07.11.2010 14:47
Anschluss Orginal Xenon (Pimp Daddy) McQueen BMW 7er, Modell E32 7 07.08.2008 15:24
Xenon probleme leuchtet rot. BMW 730I BMW 7er, Modell E38 5 28.01.2006 17:40
Neue möglichkeit für diejenigen die gerne Xenon haben wollen und... DD BMW 7er, Modell E32 10 13.05.2005 14:48
Nachgerüstetes Xenon, hatte schonmal jemand Probleme damit? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 17 20.11.2003 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
