Hallo !
Tut mir leid habe mich natürlich flasch ausgedrückt, ja die 100 watt H7 sind xenon imitation, sind ja mit halogen gas befüllt soweit ich weiss, also einfach hell, und eben auch nur als fernlicht, abblendlicht ist normales echtes xenon.
standlicht weiss habe ich mich auch falsch beschrieben, nochmals entschuldigung.
es werden xenon look standlicht lampen angeboten, nur gibt es dort welche mit bläulichem schimmer, das sieht aber sehr schrecklich aus, deswegen die imitation in weiss.
100 watt sind ja normalerweise nicht zugelassen, aber beim fernlicht blendet man keinen. als abblendlicht wie schon erwähnt ist das originale xenon.
danke für eure hilfe !! werde dann wohl diese kerzen bestellen, oder irgendeiner verrät mir wo man NGK kaufen kann ; )
glaubt ihr als fernlicht könnte es funktionieren oder besser die finger davon lassen und die 70 watt nehmen ?
könnte vl jemand ein vergelichsbild zwischen 50 und 70 watt einstellen ?
inwiefern gibt die zahl 7000K die "weißheit" des lichtes an.
höhere zahlen bedeuten "kälteres" licht ? kann eine birne mit weniger watt "kälteres" licht erzeugen ? wofür steht denn das K ? Candela wirds wohl nicht sein
vielen dank nochmal für eure hilfe !!
N
a
t
