Sagen wir so: Es ist der Zweitwagen, den ich gerne hätte, wenn ich ein gescheites Exemplar zu einem vernünftigen Preis auftreiben könnte.
Bei Direktimporten ist die Zulassung in Italien ein Problem.
Franz
__________________ Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt.
(Murphy)
Daß der TÜV nicht auf die Airbaglampe schaut stimmt wirklich nicht! Mein Wägelchen ist gnau wegen diesem "erheblichen Mangel" durchgefallen!
Das kann ich nur bestätigen. Auch das mit der Lampe abklemmen ist super Blödsinn und nicht zu toppen. Wenn Du den Wagen startest und die Zündung anmachst, werden kurz die Lampen im Cockpit angehen und signalisieren auch dem Prüfer, dass der Airbag OK ist. So schlau war ich nämlich auch. Vor der Tüvprüfung habe ich bei meinem Golf, wo die Airbaglampe auch permanent leuchtete (Batterie tausch führte dazu und ich war einfach zu geizig den Fehler bei VAG für teures Geld löschen zu lassen), diese kurzer Hand ausgelötet und bin so hin. Kommentar vom Prüfer (Tüv-Nord) : Mit ihrem Airbag stimmt was nicht. Haben sie die Lampe abgeklemmt? Verlegen habe ich dann gesagt: Ist mir gar nicht aufgefallen, muss ich wohl noch mal zu VAG..... Plakette gabe es natürlich auch nicht. Das ganze ist ca. 2,5 Jahre her....
Also lieber das eigentliche Problem beheben und dann ist bei einem Unfall auch der Airbag aktiv und sichert das Leben .....
Also wenn mich jetzt nicht alles komplett täuscht, dann geht der Airbag im Falle eines Unfalles auf jeden Fall auf. Es ist ja lediglich der Fall, daß die Sitzbelegung nicht erkennen kann ob belegt ist, oder nicht. Im Notfall zundet dann aber der Airbag ob der Sitz belegt ist oder auch nicht. Es betrifft ja so oder so nur den Beifahrerairbag und bei den späteren Modellen noch den Kopfairbag bzw. Seitenairbag.
Davon aber mal ganz abgesehen, kostet der Spaß an Material ca. 100€ aber der Einbau fast 300€. Das sind bei den Freundlichen eben Sattlerarbeiten und die werden teurer abgerechnet als die normalen Mechanikerstunden.
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Meine Airbag Lampe läuchtet seit längerem.
Als ich zum Tüv musste (HH) bin ich kurz vorher zur BMW Werkstatt. Die haben den Fehler gelöscht. Kaum war ich beim Tüv vom Hof ging die Lampe wieder an...:-)
Bei BMW haben sie gesagt, wenn die Airbag Lampe leuchtet wird es vom Tüv Prüfer bemängelt jedenfalls in HH. Da kommt man mit nicht durch.
Sobald das Wetter besser ist werde ich es reparieren.
BMW sagt, das die Airbags nicht auslösen wenn die Lampe leuchtet.
Hallo, vielen dank für eure Beiträge ich werde das mal in ruhe reparieren lassen wenn es mal wieder ein schönes Wetter wird.
Mein Tüv läuft am ende des Monats ab. ich muss nun wieder das Fehlerspeiche wieder mal löschen. Ich werde mir in den nächsten Tagen einen Diagnose Stecker in Ebay kaufen.
Wer das Problem auch haben sollte kann ich nur empfehlen sowas zu kaufen.
Nur ich weiß nicht welches ich nehmen soll, hat jemand erfahrung damit gemacht???
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Das Problem, mit der Sitzbelegungsmatte hatte ich auch. Der Austausch ist zwar nichts für mal schnell zwischendurch, aber durchaus möglich. Hab die Matte bei mir auch allein ausgetauscht. Aufwand ca. 3 Stunden und etwas Fingerspitzengefühl. Überbrücken ist die Alternative, würd die Matte aber eher tauschen.
Warum Man hat ja keinen Sicherheitsnachteil
Wenn man einen Unfall hat wo der Airbag losgeht, geht der Beifahrer Airbag auch los, ob jemand drauf sitzt oder nicht.
Also erst mal muss ich Emil schon Recht geben. Wenn man nen Unfall hat, dann ist der (vielleicht unnötig ausgelöste Beifahrer-Airbag wohl das geringest übel). Überbrücken ist sicher das Einfachste, aber wenn man Tauschen möchte, warum nicht.
@andy34
Hast du el-Sitze, oder mechanische ? Bei mir waren es mech. Als erstes hab ich den ganzen Sitz ausgebaut (da is end viel dabei, außer dass man den Bowdenzug für die Gurzhöhenverstellung abklemmen muss und die die Elektrik absteckt). Wichtig ist, dass man die entsprechenden TORX-Schlüssel hab (T35 oder T40) oder so, weiß ich aber nimmer genau. Sieht man aber eh sofort welche man braucht.
Dann den Sitz soweit wie möglich zurückklappeen, die Betätigungshebel abbauen (sind 4 oder 5 Schrauben und alle Haken (mit denen das Leder befestigt ist aushängen.
Der schwierigste Teil sind die Haken und Ösen unter der Sitzfläche, aber mit zwei Spitzzangen und etwas Geschick lässt sich das schon machen.
man sieht dann eh sofort die Kontaktmatte (nein das ist nicht die Sitzheizung ;-) diese ist im Bezug eingearbeitet).
Abstecken, ersetzen anklemmen und wieder alles zurückbasteln.
Fertig
Mein Tipp: Genug Zeit nehmen und vor dem Ausbau die Batt abklemmen (und abgeklemmt lassen), damit nicht ein fehler des Gurtstraffers (wird ja auch mit abgeklemmt) auftritt.
Ich schätze mal ein Vormittag reicht aus (so wars bei mir). und meine Werkzeug war alles andere als professionell :-).
