Alt 29.03.2006, 12:03   #11
M73
Zerfahrener Benutzer
Fahrzeug: E38 750iA ('94), E30 325iA Cabrio ('90), E36 328iA Cabrio ('94), E23 735i ('86), E32 750iL ('90), 2xE31 850iA ('91), S600C ('95)
Danke für die Tips!
Tiefergelegt isser nich, und die Bremse schleift auch nicht (außer dem Gerubbel bei leichtem Bremsen durch die verzogene Scheibe).
Könnten die Radlager in Frage kommen? Obwohl dann ja evtl. mehr Reibung und damit mehr Wärme an einem Lager auftreten müßte, und das ist nicht der Fall.
Ich hab mal alle Belege rausgekramt und laut denen wurde vor 'nem Jahr beim Freundlichen für unendlich viel von Ommas Kohle folgendes ersetzt - wohl nur an der Vorderachse:
- alle Spurstangen (scheinen nur zwei zu sein, von denen seltsamerweise eine 179,-, die andere 43,- Euro löhnte...)
- beide Druckstreben incl. Gummilager
- Lenkhebel bzw. Lenkführungshebel
- beide Kugelgelenke in Achsschenkeln/Radträgern
- VA und HA eingestellt...
VG David
M73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 09:34   #12
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
jahre später
konntest du es lösen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/man-b...ich-57901.html
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 10:25   #13
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Habe an meinem mit 16" wurstgummibereiften auch das Gefühl, dass er gerne mal nach rechts oder nach links abhauen will....Fahrwerke etc ist alles Serie. Bereifung ist Pirelli.
Gerade bei Schlaglöchern wird die "Ruhe" gestört bzgl. des Geradeauslaufs. Auf der Bahn und Landstraße wie auf Schienen, aber unter 70 km/h ist das etwas schwammig...
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2009, 05:15   #14
M73
Zitat von Waldi_750i Beitrag anzeigen
jahre später
Nunja, teilweise. Im Laufe der Jahre habe ich folgendes herausgefunden:
1. daß die gelegentlich montierten Winterreifen einen kräftigen Höhenschlag haben, was den Geradeauslauf sicherlich stark beeinträchtigt hat.
2. daß die ersten Sommerreifen (Bridgestone Turanza ER30) zwar sehr langlebig waren, trotz mehrfachen Feinwuchtens aber mehr Probleme machten als die im Herbst kurzfristig montierten Goodyear Eagle NCT5. Wobei ich bei letzteren die Reifenflanken bedenklich schwach und dünn fand und die Wankneigung in den Kurven recht deutlich erhöht ist.
3. habe ich gegen eine großzügige Geldspende die vorderen Querlenker und auch die Pendelstützen der HA (vertrocknete Gummis im Lager) sowie die Bremsscheiben und -beläge tauschen lassen, dann
4. die Kiste komplett vermessen lassen mit dem Ergebnis: alles im grünen Bereich.
Und tatsächlich ist die Rechtsradikalität fast ganz weg, aber eben nur fast. Der erforderliche leichte Lenkradausschlag ist jetzt soweit reduziert, daß er kaum wahrnehmbar ist.
Der Freundliche meinte, als nächstes seien die Dämpfer fällig, das könne aber noch warten. EDC sei Dank ist das ja nicht gerade eine Portokassenangelegenheit
Und man will herausgefunden haben, daß irgend ein Teil der Lenkung (eine Art mittlerer Querlenker?) durch die Abwärme des Motors ein Gummilager derart in Mitleidenschaft zieht, daß diese Teile bei Unebenheiten ein Knackgeräusch verursachen.
Verglichen mit dem 96er GMC Yukon, der leise vor sich hinrostend meinen Parkplatz ziert, ist der BMW Jahrzehnte voraus. Hier muß man noch wie in alten US-Filmen permanent heftig am Lenkrad schleudern, wenn man einfach nur geradeaus fahren will
Da merkt man erst, welch Wohltat selbst ein abweichlerischer BMW ist.
VG David
Geändert von M73 (06.02.2009 um 05:25 Uhr).
geradeauslauf (keiner vorhanden) arrif70 BMW 7er, Modell E38 13 05.02.2009 20:42
Fahrwerk: Geradeauslauf schlecht yayage BMW 7er, Modell E32 4 12.03.2006 18:33
Elektrik: Automatische Heckklappe zum xten skab BMW 7er, Modell E38 5 20.01.2006 08:01
Neues Soundsytem (zum xten Mal) Kabak BMW 7er, Modell E38 21 05.07.2004 20:56
Schlechter Geradeauslauf Bommi BMW 7er, Modell E38 13 12.11.2003 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
