Alt 28.03.2006, 19:14   #1
Bauers
7er Bauers
Benutzerbild von Bauers
Fahrzeug: 730i E32 / Benz ML 320
Frage Aquarium im Scheinwerfer!!! Wer weiß bescheid?
seit einiger Zeit habe ich in meinem E38 ständig Wasser in beiden Scheinwerfern. Und nicht gerade wenig. In letzter Zeit ist es so viel, das sogar Nachts fahren nicht mehr möglich ist weil kaum mehr Licht durchkommt.
Auf jeden Fall habe ich mir mal neue Gläser Dichtungen von Bosch besorgt und eingebaut. Jedoch ohne erfolg, kaum ein Tag später das gleiche, Wasser ohne Ende. Und eine undichte Stelle kann ich nicht finden.
Wer kann mir bitte helfen? Oder gute Tipps geben was ich tun kann?
7er Grüße
Andreas "Bauers" Bauer
Bauers ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 20:18   #2
reihali
Benutzerbild von reihali
Fahrzeug: 750ia
möglicherweise hast du die scheinwerfer beim einbauen etwas "verzogen". das gehäuse ist ja aus kunstoff. wichtig auch vor dem einbau, die scheinwerfer ordentlich trocknen. gruß reihali
reihali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 20:19   #3
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Standard Aquarium im Scheinwerfer
hatte das gleiche Problem nach Einbau von Standlichtringen. Habe dann die Dichtung mit einer Dichtpaste für Kunststoff, Gummi und Metall eingeschmiert und Ruhe war.
Vaseline soll den gleichen Effekt haben.
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 20:30   #4
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Andre, lass davon deine Frau/Freundin nicht erwischen
ne, spass beiseite: ich habe auch neue gläser vorn udn gummidichtung von BMW besorgt und eingebaut, bis jetzt ohne probleme
vielleicht ist die Entlüftungsschlauch verstopft
Alt 29.03.2006, 10:54   #5
kingcat23
Benutzerbild von kingcat23
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Hy,
beide Scheinwerfer noch mal ausbauen und zerlegen. Dann alle Teile bei 50 Grad für 2 Stunden in den Backofen, um die Restfeuchtigkeit rauszuholen.
Anschließend die Scheinwerfer wieder zusammensetzen.
Habe dann noch die Naht zwischen Scheinwerferglas und Gummi zusätzlich versiegelt (Silikon, etc.).
Danach wieder einbauen.
Seit dem ist bei mir alles wieder in trockenen Tückern!
Und immer schön Artig bleiben!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.oberklassen-veredelung.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nextleveltuning.de
kingcat23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2006, 11:16   #6
Bauers
7er Bauers
Danke Leute für die vielen Tipps.
Was ich auch schon gehört habe ist das man in das Kunststoffgehäuse ein kleines Loch bohren sollte, damit das Schwitzwasser abzieht.
Was haltet ihr davon?
Alt 29.03.2006, 11:52   #7
reihali
Fahrzeug: 750ia
wenn wasser rauskommt, dann kommt auch welches rein!!!!
Alt 29.03.2006, 11:53   #8
snes
V12 Fanatiker
Benutzerbild von snes
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
Mein E46 hat genau das gleiche Problem.Das regt mich vielleicht auf.ich wer den Scheinwerfer die Tage mal ausbauen und schauen.Hoffentlich ist es nur der Dichtungsgummi.Ne neue Streuscheibe(heißt das so?)kostet bestimmt sehr viel oder?
snes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2006, 11:53   #9
ab1966
Gar nichts!
Du hast geschrieben, dass Du neue Scheiben und Dichtungen gekauft hast. Was ist mit neuen Klemmen? Die 'leiern' gerne nach den Jahren und der Montage/Demontage gerne mal aus. Ich habe diese auch gewechselt. Probleme gab es nicht danach. Das die alten Dichtungsgummireste gesäubert werden müssen, ist sicherlich selbstverständlich, nicht wahr?!
Mehr gibt es eigentlich zu dem Thema nicht zu schreiben. Wenn es gar nicht geht, was ich mir nicht vorstellen kann, wäre ein zusätzliches Abdichten, wie hier schon jemand schrieb, mit Silikon vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Aber neue Scheibe, Dichtung (natürlich richtig herum eingesetzt) und neue Klammern verwenden und das Problem ist behoben ....
Grüße aus dem Norden
Elektrik: Scheinwerfer feucht, Außenspiegelheizung defekt, Waschdüsen werden nicht beheizt tomgos BMW 7er, Modell E38 4 10.03.2006 19:28
"Billig" scheinwerfer - Warnung seba BMW 7er, Modell E32 0 24.10.2005 09:47
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
