Alt 04.04.2006, 21:30   #11
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Na super wie reinige ich das System das kein ATF mehr drin bleibt, Pumpe und so Aber bitte nicht mit 10L Pentosin, det is Teuer
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 21:36   #12
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Hier spricht die BA: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bitteschön!
rechtes Bild,also Pentosin...
zum spülen gab`s doch gerade ein Thema,mal suchen...
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 21:42   #13
Matthes
† 05.05.2017
Na,gefunden!
Hier wird das Öl Interner Link) gewechselt!
Matthes
Alt 04.04.2006, 21:56   #14
Saba
Wenn ich einen 5L kanister Bremsenreiniger hole und alles durchspüle,
dann sollte es doch gut sein, und danach mit Luft ausblasen,(Pumpe + Behälter+ Bremsregler)
die Schläuche bau ich auch aus, dann gleich Pentosin rein, das alles wieder geschmiert ist!
Alt 04.04.2006, 21:58   #15
Matthes
† 05.05.2017
Hoffentlich machen das alle Manschetten mit!
so ein BKV ist teuer!
Matthes
Alt 04.04.2006, 22:01   #16
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi, ATF wird nur bei Servolenkung benutzt. Erkennbar an den braunen kunststoff Behälter !!!!
So bald die Bremse, oder Niveau dabei ist, wird Pentosin verwendet. Immer
zylinderförmiger Behälter schwarz.
Bis Bj. 92 gab es bei BMW Pentosin CHF7.1, ab 92 wird das bessere CHF11 benutzt.
Gruß Reinhard
Alt 04.04.2006, 22:03   #17
Saba
Sowas hab ich doch nicht, hab alles Hydraulisch, und die muß das abkönnen die paar min. durch spülen!
Alt 04.04.2006, 22:22   #18
Rottaler2
† August 2007
Hi Olli
Wie lange hast du das Gemisch aus ATF + Pentosin schon drin???
Habe schon oft geschrieben, dass sich die Beiden nicht vertragen, ich hoffe nur das andere Teile keinen Schaden davon getragen haben.
In den von Matthes gezeigten Thread kannst du alles heraus lesen.
Gruß Reinhard
Alt 04.04.2006, 22:25   #19
Saba
Das gemisch ist ca 1Jahr drin, da hab ich das letzte Lenkgetriebe
gewechselt!
Alt 04.04.2006, 22:34   #20
Rottaler2
† August 2007
gewechselt!
Hi Olli
fährst du Rally oder was?? wieso brauchst du alle Jahre ein Lenkgetriebe?
so bergig ist es bei euch auch wieder nicht... mehr, war erst vor 2 Jahren in der Stadt bei Kundisch.
Gruß Reinhard
Lenkung: Verkaufe E32 Lenkgetriebe mit Servotronic petzi BMW 7er, Modell E32 7 24.08.2005 22:59
Lenkgetriebe - grrr... schutzschi BMW 7er, Modell E38 2 08.07.2005 10:45
Lenkgetriebe getauscht aber funzt nit ! BullPit BMW 7er, Modell E32 6 21.06.2005 14:26
Lenkung: Wie lenkhebel/Pitman arm korrekt ans Lenkgetriebe bauen RDV-001 BMW 7er, Modell E32 7 25.05.2005 19:03
Navi Schwanenhals und Lenkgetriebe slarti BMW 7er, Modell E38 0 06.02.2003 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
