Alt 10.04.2006, 01:59   #1
Standard Bezugsquelle Nylongleitring Niveauregulierung
Habe folgende Anfrage erhalten, die ich besser mal hier reinstelle, da eine Bezugsquelle gesucht wird:
Kolbenstangen-Abdichtung für hintere Stoßdämpfer
"Bergsilber"
am rechten Federbein bei meinem 735iL, EZ 12/88, tritt jetzt nach der Winterpause plötzlich Öl aus.
Habe das Federbein gemäß der im Internet veröffentlichten Tipps ohne Probleme zerlegen können.
Die Kolbenstange hat 17 mm Durchmesser.
An Stelle des Abstreifers habe ich einen 17er Simmerring verwendet (bei Simmerringen eine verbreitete Größe).
Ein Problem bereitet aber die Abdichtung der Kolbenstange. Den Nylon-Gleitring gibt es im deutschen Industriebedarfhandel nur in 16 mm oder 18 mm.
Ist Dir evtl. eine Bezugsquelle für einen 17 mm-Dichtring bekannt??
Gibt es evtl. einen solchen Dichtring in engl. Zoll-Größe, der in etwa 17 mm Durchmesser hat??
Grüsse aus Bayern
Andreas
Einzelheiten dazu hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/gavin/LAD_strut_rebuild.htm
Wenn kennt einen solchen Lieferanten.
Geändert von Erich (15.05.2006 um 12:57 Uhr).
Niveauregulierung bei 735iA an der Hinterachse peter-koch BMW 7er, Modell E23 12 26.01.2011 12:51
Fahrwerk: Welchen Effekt hat die Niveauregulierung? weißblau BMW 7er, Modell E65/E66 8 04.08.2005 06:31
Fahrwerk: Niveauregulierung +10cm über Normal esau BMW 7er, Modell E38 3 07.06.2004 18:15
Niveauregulierung rauswerfen??? Pitt80 BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2004 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
