10.04.2006, 10:37
Fahrzeug: E38 /er
Kann ich den Frenseher auf Digital umstellen
Ist das möglich??
10.04.2006, 10:40
Fahrzeug: BMW E36 325iC, BMW X3 xDrive30d, Porsche Panamera 4s e-hybrid sport turismo, Porsche 997-2 Carrera 2s Cabrio
Nein. Allerdings kann man ein Empfangsmodul für Digitalfernsehen nachrüsten für 500 Orio oder so, wenn ich mich recht erinnere.
Gruss,
Dr. M.
10.04.2006, 10:47
Fahrzeug: E38-728iA (9.97)
Kommt darauf an, wie Du es umrüsten willst.
Es fängt mit 50 Euro an und hört bei 800 Euro auf.
Willst Du sehr guten Empfang haben auch bei hohen Geschwindigkeiten?
Und willst Du die Senderwahl mit den Tasten am Monitor machen und keine extra Fernbedienung haben?
Dann kostet es 800 Euro.
Gruß Dirk
10.04.2006, 10:51
Fahrzeug: E38 /er
vielen Dank für schnelle Antwort, und wie schaut es mit der billigen variante, und kann ich extern auch n dvd player anschliessen.
10.04.2006, 11:06
Fahrzeug: 740i (E38)
Es gibt von BMW original 2 Lösungen für DVB-T:
1. Lösung: ein Zusatzset (kostet neu 650€ beim freundlichen). Dieses kommt mit einer zusätzlichern Funkfernbedienung.
2. Lösung: ein neues Hybrid TV Modul welches DVB-T & Analog kann. Dieses braucht keine Fernbedienung. Die bedienung geht ganz normal über den Bordmonitor.
Die nicht originalen Lösungen liegen so bei ca. 150€.
Schau mal unter Tips & Tricks in diesem Thread. Du hast dann bei dieser Lösung allerdings ein Kabel und einen Inrarotempfänger den Du nach vorne verlegen musst. Abgesehen davon ist das mit Fernbedienung.
Markus
10.04.2006, 11:14
Fahrzeug: F02 730D
Hi ,
mein tipp carpc!
kannst dann alles über dein original monitor regeln also keine fernbedienung nötig!
gruß,
tom
10.04.2006, 13:02
Moin aus dem Norden  ,
Du hast mir ja schon mal geholfen  , warum nicht noch einmal
Das ist genau das Thema was ich jetzt als nächstes angehen möchte. Leider sind die aufgeführten Threads, ich habe diese dank der Suche selbst gefunden, nicht mehr vollständig. In dem von dir angeführten fehlen z.B. die Bilder. Auch die Aussage bis wieviel km/h das System funktionsfähig ist, konnte ich nicht finden. Ein weiterer Thread, wo das Thema diskutiert wurde geht leider ins nichts....
Jetzt mal nachgefragt:
Hat jemand oder auch Du eine vollständige Bauanleitung? Ist vielleicht jemand hier im Norden (FL/HH) schon so weit, dass er umgerüstet hat und ich kann mir das einmal anschauen? Mir evtl. die benötigten Teile mal rausschreiben etc .....
Das wäre super. Jetzt wo ich das ganze Navi/TV geschraddel nachgerüstet habe, will ich doch auch TV in Digiqualität  Ich weiß gar nicht wie ich die Jahre ohne konnte....
Danke und Grüße aus dem Norden
Markus
10.04.2006, 11:16
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Naja,
50 Euro halte ich für etwas übertrieben, aber für ca. 100,- Euro kannst Du einen DVB-T-Receiver nachrüsten und über die Cinch-Ausgänge des Receivers mit dem TV-Modul verbinden. Dann hast Du noch den Scart-Anschluß am Receiver für DVD o.ä. frei.
Brauchen tust Du einen Receiver mit abgesetztem Infrarot-Empfänger (ich habe einen Radix), Cinchkabel (Länge entsprechend dem Einbauort des Receivers, meiner ist hinter dem CD-Wechsler), eine SMB-Kupplung (um an die Originalantenne zu gehen), das passende Koax-Kabel, Antennenstecker für den Receiver dazu und die kleinen Kabelenden von BMW mit den passenden Steckern für das TV-Modul.
Wenn Du keine zwei linken Hände hast und mit dem Lötkolben umgehen kannst hast Du die Kabel in ca. einer Stunde fertig. Der Einbau dauert je nach Geschick ca. 1,5 Stunden.
Je nach Umgebung ist ein Empfang bis ca. 50km/h möglich.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
10.04.2006, 12:09
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Was ist den carpc? beschreibe mal bitte genau.
