Alt 11.04.2006, 08:30   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Frage Reifendruckkontrolle inaktiv
habe nach dem Wechsel auf die Sommerräder gelegentlich die Meldung "Reifendruckkontrolle inaktiv"; die Meldung geht meist beim Fahren von alleine wieder weg, manchmal bleibt sie auch stehen, beim Zündschlüssel abziehen. Fragen:
a) wie bekomme ich raus, welches Rad im einzelnen das Problem hat ?
b) sind in den Rädern/Ventilen Batterien, die erneurt werden müssen (ca. 5 Jahre alt ?); oder sind das passive Sensoren ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2006, 08:37   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Da sind jetzt wohl die Batterien kaputt.
Leider kann man die nicht tauschen.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2006, 08:40   #3
Sinclair
Standard Batterien kaputt ?
MB
na neue Felgen wird man nicht brauchen,
wo sitzen denn die Batterien ?,
muß man neue Ventile einbauen beim nächsten Radwechsel ?
und wie bekommt man das defekte Rad raus, in der Annahme, dass das Problem durch ein spezielles Rad ausgelöst wird und nicht am System liegt ?
Alt 11.04.2006, 09:27   #4
Mister B
Kyesinga!
Wenn man die Reifen runtermacht, dann sieht man so ein
schwarzes Kästchen...
MB
Alt 11.04.2006, 09:39   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Sinclair
..., wo sitzen denn die Batterien ?,
Der E38 hat als RDC das Beru TSS System verbaut, grundlegende Infos dazu findest Du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.beru.com/deutsch/produkte/tss.php
Beru gibt ja 7 Jahre Haltbarkeit für die eingegossenen Batterien an. Die Erfahrungen hier (und auch meine) gehen eher in Richtung 5-max. 6 Jahre Batterielebensdauer.
Du kannst natürlich selber rausfinden, welche Batterie platt ist - einfach mal jedes einzelne Rad durchwechseln gegen ein funktionierendes, jedesmal neu kalibrieren, einige km fahren, etc. Also eher nicht praxistauglich.
Oder fahr zu einem Reifenfritzen, der sich mit dem System auskennt, und der es testen kann. Dürfte aber auch den Kostenaufwand nicht wert sein.
Greets
RS744
Geändert von RS744 (11.04.2006 um 13:48 Uhr). Grund: Gestotter entfernt
Alt 11.04.2006, 11:03   #6
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
d.h. also wenn ich RDC habe und dieses System auch nutzen will. Kommt wenn die Batterie defekt ist, ein neuer RDC Sesor in den Reifen?!
wenn ich dann mal kurz hochrechne:
4x RDC Sensor (denke so um die 60-70 € das Stück)
4x Montage bei Reifenhändler (gehen wir mal von 10€ pro Rad aus.)
da wären wir bei einem Preis so um die 280-300 € und das nur für einen Radsatz. Jetzt haben noch manche Winterräder mit RDC. Kann das normal sein? Gibt es nix anders zu verbauen wo man wenigstens die Batterien auswechseln kann?
Hört sich für mich nach ganz spezieller Kundenbindung an.
Marcel
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2006, 11:09   #7
RS744
Zitat von pokemon81
d.h. also wenn ich RDC habe und dieses System auch nutzen will. Kommt wenn die Batterie defekt ist, ein neuer RDC Sensor in den Reifen?!
So ist es, und Deine Hochrechnung dürfte realistisch sein.
Dir bleibt nur, das System deaktivieren zu lassen- Experte dafür ist @7erFan -> Suchfunktion
Greets
RS744
Felgen/Reifen: RDC immer wieder inaktiv! Pluviose BMW 7er, Modell E38 8 25.01.2005 18:56
Elektrik: RDC wieder inaktiv + Telefonantenne geklaut Jo BMW 7er, Modell E38 0 02.06.2004 22:24
RDC inaktiv - Auto zum 3. Mal zum Freundlichen Jo BMW 7er, Modell E38 1 04.07.2003 10:57
Navi als Reifendruckkontrolle zappi BMW 7er, Modell E38 15 27.08.2002 09:53
Reifenkontr. inaktiv Gertschi BMW 7er, Modell E38 3 24.08.2002 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
